Alien ALR-9900企业专用读写器可以由用户自行配置管理,并且拥有最高级别的EPC Gen 2 RFID处理链、制造和资产管理应用软件。处理结果高精准,并可以自动抓取数据。可辩方向,四个天线,性能稳定。
用户可以在供应链、生产和资产管理应用场合中部署便于管理、功能强大。
二:产品功能:
1:支持广泛的应用领域:
ALR-9900可在几大重要RFID平台下使用。如:Microsoft BizTalk RFID, IBM WebSphere 6.0, Oat Systems, Oracle, GlobeRanger, BEA等等。当需要时可在.NET和Java数据库中轻松识别及管理读写器。
2:具有较好的兼容性:
Alien Reader协议的自治模式可以使用户通过外置I/O端口调置及读取软件。
ALR-9900与其他Alien公司出口的产品,如ALR-9800和ALR-9780具有兼容性,可轻松转换。
3:电源及网络保护装置避免数据丢失
电源突然断电不会导致数据丢失。ALR-9900的内置标签列表具有超强安全性及稳定性,即使在断电情况下也能保留数据。并且,自治操作模式下,当网络连接被阻止时,读写器依旧能收集标签数据。
4:具有较好的冲突管理,抗干扰能力强:
(1):EPC Gen 2密集读写模式
ALR-9900可适应EPC Gen 2密集规格,由此大大降低了对其他读写器的冲击。
(2):超强抗干扰过滤
ALR-9900强大有力、可调控的单独处理机构确保了抗干扰过滤的可靠性。
(3):操作界面与自治模式
Alien读写器协议的自治模式使数据收集在有外界干扰(如电子眼或其他传感器)的情况下也能正常使用。 在这种模式下,读写器仅在需要时工作,因此可以降低周围信号的级别。
三:产品特点
1:适用于高标准应用场合的高读取速率
2:可在嘈杂环境中获取可靠数据的增强抗噪性能
3:可轻松集成RFID软件
4:EPC Gen 2可用性
5:小巧(8” x 8”)且简单的单态无线布局
6:易于管理和升级
四:性能参数
1:系统架构:XScale处理器、Linux、64MB RAM、64MB Flash
2:所支持的RFID标签协议:EPC Gen2; ISO 18000-6C
3:阅读器协议:Alien 阅读器协议、SNMP(固件可升级)
4:LAN协议:DHCP、TCP/IP、NTP
5:密集阅读器管理:密集阅读器模式、事件触发
6:频率:902.75MHz——927.25MHz
7:信道数:50
8:信道间隔:500KH z
9:RF功率:使用Alien天线时EIRP最大为4W
10:电源:支持三路输出的AC/DC电源转换器;最大45W,120或240VAC
11:通信接口:RS-232(DB-9F)、LAN TCP/IP(RJ-45)
12:天线:4个端口;单态拓扑结构;圆形或线形极化、反极化TNC
13:通用输入输出:4输入、8输出、光隔离、0.5安培,外部电源电压要求不超过24伏
14:工作温度:-20℃ 到50℃(-4F 到 122F)
15:防水防尘性能:IP53标准
16:LED指示灯:电源、连接、活动、天线0-3、CPU、读取、嗅探、故障(红色)
17:软件SDK:Java 和.NET API
18:合规格认证:辐射:FCC Part 15安全性:UL60950
