■ 高精度BKS恒温加热系统,采用进口电、气配件及日本PLC控制器和伺服控制系.
■ 采用高精度光学系统和高分辨率图像处理装置及自动微调工作平台,三轴机械手进行IC自动吸取和高精度预校正,以及预压工作台同时进行拍照校正.实现IC与LCD之间自动吸取IC,然后自动对位预压.
■ 伺服电机控制邦定压头上/下升降和平台进/出移动有IC盘平台,有效的保证机器运行的精度和生产速度
■ 高速伺服电机驱动和定位,并采用合理的高刚性结构,确保设备在高速运行时的稳定。
■ 可设置、储存50个工作程序,包括对位精度、真空吸力、压头行程位置调节和储存数据,并有密码管理功能。
■人机操作界面,视觉自动对位控制系统。
■ 满足高精度IC TO STN-LCD、COLOR STN-LCD、TFT-LCD、OLED-LCD的自动对位和预压。
技术参数:
视觉系统
CCD+同轴光+辅助冷光源+TFT显示
LCD规格
Max:180mm×120mm
对位平台
自动高速X,Y,Q伺服电机控制ACC:±0.3um
Min:20mm×12mm
程序控制
PLC控制器+BKS自主软体
Thic:0.3 mm~1.1mm×2
温度设置
RT-399°C
IC规格 |
Max:32mm×5mm
压合时间
1-99s
Min:3mm×0.6mm
压力设置
0.1-0.4mpa
Thic:0.3 mm~0.7mm
预压精度
±3u
IC Trak
2″/3″/4″
加热方式
恒温加热
模具尺寸
100mm×80mm(可订做)
电 源
AC220V±10% 50/60HZ 1000W
压头尺寸
Min:6×1mm Max:35×5mm
气 源
0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量
约550KG
操作环境
23℃±5℃,千级以上无尘洁净室
外型尺寸
1080mm(L)× 970mm(W)×1380mm(H)
