■ BKS恒温加热系统
■ 进出式单治具,操作安全
■ 冷热双压头,产品在同一夹具上热压之后立即更换到冷压头定型,牢度好!
■ 人机操作界面,可编程PLC控制配合进口电气配件,故障率小
■ 满足各类塑胶与金属件之间通过热熔胶粘着的热熔压接,如手机外壳,电脑外壳等.
技术规格:
程序控制 PLC控制器+BKS自主软体 ? ?
温度设置 RT-399°C
热熔胶种类 3M
压合时间 1-99s(触摸人机界面中设定)
热 电 偶 K型
压力调节 5-40kgf(调压阀调节)
适合尺寸 2″/3″/4″/7″
加热方式 恒温加热
模具尺寸 150mm×150mm(可订做)
电 源 AC220V±10% 50/60HZ 1000W
压头尺寸 Max:80×60mm(可订做)
气 源 0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量 约80KG
操作环境 普通工厂
外型尺寸 480mm(L)× 650mm(W)×860mm(H)
