■ 防静电橡胶滚轮承载产品。
■ 主传动部分带卸料离合装置。
■变频技术控制剥离速度,具有无级调速功能。
■,采用进口电、气配件及日本PLC控制器系统
■铝制平台以发热板辅助加热在机台轻量化的同时,最大程度的保证平台受热的均匀性。
■ 应用范围:适用于57英寸以下LCD偏光片的快速拆除。
技术规格:
程序控制 PLC控制器+BKS自主软体
驱动系统 变频电机+减速箱+离合器
温度设置 RT-70°C
载台材质 抗静电橡胶
加热方式 恒温加热
热 电 偶 K型
偏光片厚度 0.15-0.3mm
LCD规格 厚度:1.4mm-2.2mm 57″以内(可订做)
电 源 AC220V±10% 50/60HZ 10KW
剥离速度 1-25mm/秒
速度可调 不分段
气 源 0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量 约350KG
操作环境 23℃±5℃
外型尺寸 (L) 2150mm X (W) 1500mm X (H) 930mm
