山西46寸液晶拼接,大同46寸液晶拼接,山西55寸液晶拼接,大同55寸液晶拼接,
46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,山西46寸拼接,大同46寸拼接,山西55寸拼接,大
同55寸拼接
山西大同46寸55寸液晶拼接
联系人:梁小姐 联系电话:18664625096
特性
1、高亮度
高效LED背光灯系统 ,更加唯美的画面效果,卓越的节能环保性能,比CCFL背光更能
突出均匀度更好,色彩更亮丽。
2、高对比度
拼接液晶屏具有高于3000:1对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,
是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度
液晶拼接屏产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接屏达到72%的高彩色饱和度,
可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定
4、更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技
术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
5、可靠性更好
拼接液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可
达10万小时以上,积极利用循环资源 低耗电设计 搭载节能模式
6、超薄窄边设计
拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,是目前大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液
晶屏拼接的理想选择。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于拼接屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点
显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康
发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健
康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙
成为主流。
9、拼接方式任意选择,
除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不
同使用场所的需要。
专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
> 超窄边拼接,显示区域之间拼缝仅为5.5mm。
> 领先的拼接技术,无需拼接控制器即可实现多个拼接。
> 快速反应识别技术保证了在观看高清、全动态视频时不间断、不失真。
> 丰富的输入输出接口保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。
拼接常用指标
·DID拼接模式-----任意行(M)X任意列(N)
·两屏之间拼缝-----6.5mm(超窄边)
·安装方式---------底座 挂架 机柜
·墙柜材料---------专用高强度合金型材
·墙柜尺寸及颜色----可按要求个性化设计
·宽电压设计--------AC 100-240V 60/50Hz
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸液晶面板参数
类型 采用三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3000:1
亮度 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 HDMI×1高清数字
PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸 1215.3mm x 686.1mm
显示区域1209.6mm x680.4mm
厚度 68.5mm
单边宽度 最窄1.7MM
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 350W
同55寸拼接
山西大同46寸55寸液晶拼接
