腾翔达公司生产的46寸三星大屏拼接是一种全新的大屏幕拼接方式,其可以无限地拼接,采用并行高速图形处理技术,产品具有高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命,先进的液晶拼接幕墙显示系统,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果;而且安装简便、不受空间限制。
46寸液晶拼接产品详情:
竖屏M*N多单元拼接、分屏显示(重复1路信号)、整屏显示、任意组合拼接。可以不需要矩阵系统的配合使用。
1.产品采用三星DID液晶拼接屏,双边拼缝6.7mm,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(1500cd/m2)、高对比度(3000:1)、宽视角(178度)的高清LCD显示面板,支持1080P全高清数字视频显示。
2.执行研发铝合金箱体,内置了电源、驱动、接口、拼接处理器等集成化模块 ,钢化玻璃保护以避免碰撞脆弱液晶玻璃,科学的散热系统设计,内置温度控制报警模块,是产品运行稳定安全。
3.产品呈豆腐块外观结构 ,箱体后面有4颗固定螺柱,扭上螺母便可固定,安装简单快捷,解决三星DID液晶拼接单元半成品安装难问题。
4.首创整体机箱设计,防跌落高级运输包装,完整包装可抵达1米以下的跌落冲击;多种安装方式,高档支架、精美安装柜可自由搭配。可壁挂、嵌入式安装等;安装傻瓜化,不用专业的安装人员也可以很方便的安装;运行稳定、维护成本低;
5.产品提供VGA 、HDMI、色差分量、混合视频、S-端子、射频电视信号接口,不同于其他厂家按需配置信号接口的局限问题。
6.采用首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
7.可实现手动定时巡航报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示。
8.来自国际巨头三星的新一代面板;并拥有中国权威机构提供的检测报告、3C认证证书等!
9.广泛应用于安防、指挥中心、行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等各个行业。
46寸液晶拼接产品参数:
单元尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×105(D) 46inch
类型S-PVA(DID)
屏幕长宽比例16:9
点距0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率1366*768
兼容分辨率1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度3000:1
可视角度178/178(水平/垂直)
响应时间8ms显示色彩1677万色
色域92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式PC
输入VGA/DVI/BNC
视频输入CVBS
控制输入/输出RS-232
网络功能X电源功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标支架安装定制重量33.0Kg尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
边框厚度左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境运行温度5℃~ 40℃
湿度10~80%
环境高度(海拔) 3000m
平均无故障运行时间40000小时
特性- 指示灯实时监控- 温度传感器- 内置风扇- 视频墙功能- RS232环路控制安装辅材系统设备连接线材定制显示单元支架定制附件手册-保修卡, 大屏应用管理软件光盘连接线-D-Sub, 电源线,串口控制线。
46寸液晶拼接产品优势:
1.挑战光学极限的7.3mm超窄边拼接技术腾翔达科技三星46" LTI460AA04开创性的采用超窄面板,具备了屏幕到屏幕之间的距离仅仅只有6.7mm的特点,加上液晶屏不可显示的黑区域也只有7.3mm拼接缝隙。双边拼接缝隙达到了挑战液晶产品光学拼接缝隙7.3mm的极限,是LCD多屏拼接应用中的一大突破。
2.图像清晰、艳丽、自然、流畅、抖动小、无拖影
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,博邦诚科技三星超窄边液晶显示器,采用了1366 x 768高清标准,画面对比度达到了3000:1,屏幕亮度达到了700cd/平方米,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果。这样无论是静态的画面显示还是动态的,影像效果都可以保证精准、细腻地呈现。可选色彩校准解决方案,确保在单个和多个屏幕上实现色彩的一致性和高真实性,创造一个完全匹配的图像拼接环境。
