46寸液晶拼接墙具有重量轻,显示效果好,功耗低,拼缝小等特点,其窄边系列拼缝仅为6.7mm,广泛应用于会议系统,大厅展示、调度指挥中心、监控中心、大型商场等场所。
液晶拼接幕墙的具有非常大的实用性,因其可以自由组合:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。 可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
55寸超窄边液晶屏采用LED的背光源技术,与DID LCD面板结合,打造出无可比拟的高清视界。超窄拼缝5.7mm突破市面上所有LCD产品拼缝局限,高度还原无障碍真实感画面,为视听体验者带来了一种全新的、无与伦比的视听感受。该产品是监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。
55寸显示屏,产品色彩表现出众,亮度均匀,适用多种信号输入,稳定可靠,配置灵活,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/㎡)、高对比度(3000:1)、宽视角(178°)的高清LED显示面板,支持1080P高清数字视频显示。
描述:
1:采用直下式LED光源技术显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示2:配合Samplex图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高分辨率,单屏可达1920X1080
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、DVI、YPbPr、、RGB接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
40寸46寸55寸液晶拼接墙,厂家价格
40寸液晶拼接墙,46寸液晶拼接墙,55寸液晶拼接墙,40寸液晶拼接,46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,40寸拼接墙,46寸拼接墙,55寸拼接墙
