陕西46寸液晶拼接,西安46寸液晶拼接,陕西55寸液晶拼接,西安55寸液晶拼接,46寸液
晶拼接,55寸液晶拼接,陕西46寸拼接,西安46寸拼接,陕西55寸拼接,西安55寸拼接
陕西西安46寸55寸液晶拼接
联系人:梁小姐 联系电话:18664625096
LED背光源凭借着高寿命、绿色环保、低碳节能等诸多特点成为目前市面上显示类厂商最
为看好的一种光源,因此可以发现,从平板电视到商用显示器,LED背光源得到了广泛应用
。随着LED背光技术的逐步成熟,目前已经有不少厂商已经把LED背光源引入到了液晶拼接
屏当中。
比如像三星于2011年初就推出了采用LED背光源的55寸液晶拼接屏,夏普于2010年也推
出了采用LED背光的60寸拼接单元等,但是由于这些拼接单元相对高端,售价也较高,所以
在市面上还没有得到大量应用。
采用LED背光源的液晶拼接单元,不仅屏体更轻更薄,同时相对于CCFL光源,LED背光源
更节能、更环保,并且LED背光源的亮度均匀性,白光对彩色的还原性等在很大程度上都要
优于CCFL光源,能带来更好的色彩表现力。所以对于用户而言,他们更青睐于LED背光源的
拼接产品。
55寸液晶面板参数
类型 采用三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3000:1
亮度 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 HDMI×1高清数字
PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸 1215.3mm x 686.1mm
显示区域1209.6mm x680.4mm
厚度 68.5mm
单边宽度 最窄1.7MM
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 350W
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
陕西西安46寸55寸液晶拼接
