46寸液晶拼接墙,46寸液晶拼接
联系方式:18664625096 联系人:梁小姐
近年来,国内大屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异军突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。以跨出监控室,走进商业中心为特点的液晶拼接显示产品正在越来越广泛的范围内实现着传统DLP拼接墙做不到的种种奇迹。
超薄赢得更多的市场机会
据了解,液晶拼接墙的厚度可以轻松控制在20到30厘米,这使DLP拼接技术东芝半米到一米的厚度所无法比拟的。虽然这一优势对于那些空间资源丰富的客户,例如交通指挥中心,并不显得价值巨大,但是对于在“普通型”空间内重新布置电视墙的客户、对于商用市场那些办公空间承租金额较高的客户、对于那些已经基本规划完室内空间应用,有需要增加显示墙的客户,液晶拼接的超薄就格外具有价值了。
例如,在首都机场的候机大厅,或者地铁的通道内,厚度小于20厘米的液晶拼接显示墙,与厚度大于50厘米的DLP拼接比较,其优势显得非常巨大,不仅可以节约每平米可能在十元甚至更高的日场地租金,同时还具有“美观”的特殊效果。超薄使得液晶拼接能够尽量与空间的墙壁设计一致,而不是大幅度的前凸,这一审美上的优势也足以令其战胜DLP拼接。
事实上,在巨大多数的商用市场、展会展示市场和公共空间的应用中,空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接正式拼接其平板超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP根本“挤”不进来的生存空间。
“四向一致”液晶转角拼接打天下
与传统的DLP拼接产品比较,液晶显示单元还具有一个特别“突出”的优势,那就是可以任意的颠倒位置,旋转,以任意的水平、垂直角度倾斜放置和拼接。
DLP拼接单元的典型结构是下部是一个大肚子的光机,上部则是倾斜的屏幕。在工程中,其中心位置在底部,同时多数产品的内部结构也决定了,DLP单元不宜选装安装。这与液晶单元可以任意角度旋转安装、倾斜放置的特点形成了鲜明对比。
正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小监控室,有着广泛的应用。
轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接虽然也可以设计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
小纵深,弧线拼接液晶显优势
有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。
对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接单元也可以胜任。因为画面是向着圆形包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。
但是对于那些;类似于包围在圆柱上的凸形拼接面,DLP则无能为力了。因为,这种拼接显示单元的“***”向内,挤向圆心;尺寸过大的DLP自然会大大增加单元之间的屏幕缝隙,和整个工程占用的空间。这种项目如果采用超薄的液晶拼接,问题就会迎刃而解。液晶拼接单元较薄的体积,能够很好的适应后部向圆心的围绕型凸形显示面的拼接应用。
高亮显示,液晶拼接可以走向室外
液晶显示技术和传统DLP拼接比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。
目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。
以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。
在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
运动拼接,液晶显示新玩法
液晶拼接显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就是在数字高时、会展和娱乐场所经常能够见到的“运动拼接”。
构建一个能够不断“动”的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。
目前,液晶拼接单元应用在运动型的项目中主要以46和55英寸单元为主,甚至部分工程愿意采用更小的尺寸产品。中小尺寸拼接单元能够流行的原因主要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接显示领域。
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
三星46寸液晶拼接墙特点
1、采用业界最先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
4、支持多屏图像拼接,画面可整屏或分屏显示,支持虚拟屏。
5、用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面可自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制;(可选)
6、靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长
7、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其两块屏的拼缝仅6. 7mm,是液晶屏拼接的不错的选择
8、环保健康:BGS液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
9、拼接方式任意选择:BGS液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
10、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
