三星40寸46寸55寸液晶拼接
供应40寸、46、55寸液晶拼接墙,65寸、70寸、82寸全系列DID液晶整机。
特征与优点:
高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300CD/㎡(≤20.1〞)和400~500 CD/㎡(≥26〞),而DID液晶屏的亮度可以达到700~1000 CD/㎡(≥26〞)。
高对比度
DID 液晶屏具有1000:1(<=20.1〞)2000:1(≥40〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍以上。
更好的彩色饱和度
目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于DID新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用;DID液晶屏为监视器、广告牌设计,支持在公众场合日夜7X24小时连续使用。
纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
120Hz倍频刷新频率
专利的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模煳,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达8万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于6万小时。
超薄窄边设计
DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。一般40英寸的DID LCD,其重量只有12.5KG,厚度不到10公分,拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其边缘只有1公分,相对于40寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
拼接方式任意选择,使用场所适应性强
LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外(行(m)X 列(n)),屏的大小亦有多种选择,满足不同使用场所的需要。
环保健康
与传统的背投式(包括CRT背投、LCD背投和DLP等)拼接幕墙相比,LCD液晶拼接幕墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和六价铬等),是新一代的环保健康拼接幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
稳定运行寿命超长,维护成本低
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,尤其是响石拼接幕墙使用的DID液晶屏,其灯管具有超过80000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
美观的幕墙屏体结构
本公司的LCD拼接幕墙屏体厚度仅180mm(20″)~200mm(40″),可以选用支撑架和壁挂架两种安装方式,适应不同使用场所的应用要求。幕墙采用全钢结构,坚固牢靠;拼接屏挂入式安装,简单方便;再加上实木装饰外面框,整体结构紧凑大方、节省空间。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:1920X1080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
三星40寸46寸55寸液晶拼接,厂家
三星40寸液晶拼接,三星46寸液晶拼接,三星55寸液晶拼接,40寸液晶拼接,46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,三星40寸拼接,三星46寸拼接,三星55寸拼接
