| 规格 | 55英寸参数 | |
| 外观尺寸 | 1276*811*63mm | |
| 可视尺寸 | 1218*688mm | |
| 外壳材质 | 边框铝合金拉丝黑色阳极处理,后壳冷轧钢板黑色喷漆,抗刮钢化玻璃 | |
| 面板 | 品牌 | 奇美 |
| 型号 | V546HK3-LS5 | |
| 类型 | TFT-LCD(LED)液晶屏 | |
| 分辨率 | 1920*RGB*1080 | |
| 亮度 | 400cd/m2 (Typ.) | |
| 对比度 | 6000:1(Typ.) | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 显示颜色 | 16.7M colors (8-bit) | |
| 可视角度 | 176(H)/176V) (CR≥20) with Super MVA technology | |
| 电源 | 电压 | AC100~240V |
| 频率 | 50/60HZ | |
| 功耗 | 额定功率150W,启动电流0.8A,待机功率2W. | |
| PC参数 | 操作系统 | window7或较高版本 |
| 处理器 | 板载Intel第三代酷睿超级本双核 i3 3217U 1.8GHz CPU | |
| 芯片组 | Intel HM77 | |
| 系统内存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,Max.8GB | |
| 显卡 | CPU集成显卡HD Graphics 4000 | |
| 网卡类型 | 板载千兆网卡 | |
| 硬盘 | 西部数据320G | |
| 接口 | HDMI*1、VGA输出*1、USB*4、网口*2、Mic*1、Audio*1。 | |
| 触摸参数 | 读取方式 | 通过红外线和图像传感器进行三角测量 |
| 晃动 | 画面的90%以上,9mm 一下 | |
| 读取高度 | 5mm(MIN、直接向屏幕表面设置的时候) | |
| 坐标分辨率 | 0.049mm(基线长(=1626mm)/32767) | |
| 查出比率 | 最大100pps(USB1.1 FULL Speed) | |
| 分辨率 | 32767*32767 | |
| 触摸精度 | 0.1mm*0.1mm | |
| 触摸介质 | 手指、笔等任何不透光且大于2mm的物体 | |
| 响应速度 | 小于12ms | |
| 使用寿命 | 12年以上 | |
| 触摸压力 | 不需要 | |
| 电视 | 制式 | PAL/SECAM/NTSC |
| 接口 | VGA输入, HDMI输入, USB, RF, AUDIO输入, AV*2,YPbPr*2, S-VIDEO。 | |
| 净重(约) | 40kg | |
| 环境温度 | 操作时 | 5℃ ~ +45℃ |
| 保存时 | 20℃ ~ +55℃ | |
| 相对湿度 | 操作时 | 20% ~ 80%(但不得有结露现象) |
| 保存时 | 20% ~ 80%(但不得有结露现象) | |
| 周围环境 | 振动 | 不得有大型发电机,压缩机等的振动源。 |
| 其他 | 不受阳光直接照射的地方(室内) | |
| 选配硬件 | 移动支架 无线接收器(USB接口) 无线接收器(内置) 无线键鼠系列 其他定制化硬件 |
| 标配软件 | windows7中文版 微软office2007 触摸软件 电子白板软件带软边条(正版) 驱动精灵 360浏览器 360安全卫士 360杀毒 360安全桌面 360压缩 福昕阅读器 搜狗输入法 腾讯qq2012 暴风影音 迅雷下载 Microsoft Touch Pack for Win7 |
| 选配软件 | Win8英文版(正版) 其他专业性软件 |
| 包装清单 | 一体机(一台) 使用说明书(一本) 遥控器(一个) 壁挂架(一副)【含螺丝*4、锁紧螺丝*1、膨胀螺栓*4】 电源线(一根) 触摸笔 |
