65寸交互式电子白板一体机
JUSTU智能触控交互白板一体机是将触摸技术,液晶显示技术,电子白板技术溶为一体的高科技产品。JUSTU智能触控交互白板一体机以工业级高清平板显示为操作平台,具备书写、批注、绘画、多媒体娱乐、网络会议、储存等功能,融合了人机交互、平板显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,达到手触与视觉的双重享受。
采用铝合金直角前框,美观大方。铝合金按键结实耐用,浑然一体,美观大方。后壳环保喷涂,外壳结实不变形壁挂挂架是方管支架,结实耐用,且方便用户左右移动,调整使用位置。为方便老师教学,采用了模块化PC设计,PC模块可据空间的大小及老师的习惯,放置在一体机的壳体内或外置固定。由于一体机电脑普遍运行3D动画课件慢的的缺陷,我们又增加了可插接独立显卡的设备选配,这样我们的一体机就较好的满足了不同用户的各种不同需求。
JUSTU智能触控交互白板一体机是集投影机、液晶电视、电脑、音箱、电子白板等几大设备于一体机的最新型的多点触控设备,是信息化办公、教学、培训、图文互动演示的最佳解决方案。
技术规格
1. 触摸参数
产品名称 |
JUSTU智能触控互动一体机 |
感应物体 |
手指、笔等任何不透明物体 |
感应大小 |
直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm |
分辩率 |
4096*4096 |
响应时间 |
首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms |
光标速度 |
最高 300 点/s |
使用寿命 |
大于 60,000,000 次点击 |
电源 |
USB 供电(4.6-5 伏,直流) |
功耗 |
小于等于 1W |
存储温度 |
-30 ℃ to 60 ℃ |
存储湿度 |
0~95% |
工作温度 |
-20℃ to 50℃ |
工作湿度 |
20% to 90% |
可视角度 |
上下,左右 175 度 |
抗光测试 |
220V/100W 白炽灯,正上方 0.35 米处正常工作 |
防静电测试 |
抗 4000 伏静电,6000 伏静电可恢复 |
EMC |
符合 CE,FCC 电磁兼容要求 |
PC 接口 |
USB 2.0 |
操作系统 |
Windows Vista/Windows XP/Windows 7 |
