三星46寸液晶拼接
46寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
46寸液晶拼接,双边拼缝6.7MM
SLCD是英文Splice Liquid Crystal Display的缩写,即拼接专用液晶屏。SLCD是LCD的一个高档衍生品种,采用世界最先进的工业级液晶面板,采用色彩饱和度高达97%的最新一代广色域W-CCFL背光灯组,亮度可达700cd/㎡,对比度为3000:1,刷新频率120Hz,可视角度高达178度,完整包装可抵抗1米以下跌落冲击,使用寿命长达6万小时。SLCD是一个完整的拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮
盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。区别于传统的半成品的液晶屏(如DID屏),SLCD无需外接电源板、信号驱动板、图形处理板等,是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或拼接的使用及安装都非常简单。SLCD是超级窄边的液晶拼接屏,四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。其拼接专用接口非常丰富:模拟的AV、分量、S端子、VGA接口,数字的DVI、HDMI等,应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到。SLCD全系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果
【特点】
1、采用本公司自主开发的“动态超解像技术”,能将低像素图像在全高清显示屏中清晰再现:一般情况下,标清(像素640×480,简称SD或720×480的DVD效果)的视频及静止画面清晰度仅为全高清的1/6不到,当在全高清液晶显示器上显示一幅DVD画面,就相当于用6个像素的面积来显示1个原始像素画面,这样整幅画面是相当粗糙的,会看到很多马赛克色块或模糊粗糙边缘,浪费了1920×1080的屏幕。“动态超解像技术”将每个图像帧的数据进行解析和处理,分解成大面积的背景部分、对比明显的前后景交汇处的边缘部分、细节部分。对于背景部分进行拉伸、比较、修正后放大;而对于边缘及细节部分先进行放大以达到高清画面的分辨率,再使用独特算法把放大后的分辨率与原始画面分辨率之间的差异进行处理,如把原始1个像素的显示内容,结合四周4个像素的内容,即4×4共16个像素的画面进行复杂的取值运算,生成新的解析值以得到最佳状态的影像。
2、对监控市场常用摄像机的隔行信号采用了去隔行处理技术,消除闪烁。
3、针对小角度运动物体的去交错算法,消除运动中斜线物体的“锯齿”现象。
4、动态插值补偿、边缘补偿、图像边缘增强处理技术,大幅度提高清晰度。
5、3D动态数字降噪技术,增强画面通透感和层次感,使画面纯净细腻。
6、3D梳状滤波有效消除影响信号中的杂波\斑点\色彩重叠现象,使画面更加清晰。
7、10位数字亮度、色彩增强处理技术,完全消除水彩显示效果,增强图像的鲜艳度。
8、自动肤色校正技术,使图像还原得更加逼真。
9、3D运动补偿技术,消除由于液晶反应迟钝而造成的运动图像模糊。
10、非线性缩放技术,消除4:3图片转为16:9时的严重变形失真现象。
SLCD全系列产品皆可使用为娱乐行业、安防行业量身订做的中控软件集中统一控制,可进行手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,带来极大的便利性并实现丰富的增值功能。 SLCD全系列产品还能与市场上所有的矩阵系统实现互通互控,实现各种图像显示预案的管理和运行。SLCD还首创“双重拼接”功能,即每个40寸的液晶单元除能实现M×N最大255个一级单元的有缝大拼接外,还能在每个40寸的液晶里面实现2×2的无缝小拼接,使每个40寸的液晶变成4个20寸的能接受全高清输入的二级单元,具备4套完整的全输入接口,并能参与到一级单元的拼接中。SLCD的“双重拼接”功能,解决了因为普通液晶拼接墙能变大却不能变小而导致的没有足够单元数量来显示所有摄像机信号的矛盾,也解决了传统的大小屏幕混合使用的电视墙不美观、安装麻烦、显示效果差、整体性能不够强大的弊病。
【液晶拼接系列】
LCD产品系列丰富齐全,共有1000、2000、3000、4000、5000、6000等6个拼接系列及四合一超级监视器:
1、1000系列:主要面对娱乐行业、企业展示、会议室等使用。具备单屏显示(重复显示1路输入信号)、M*N整屏显示功能。不需要矩阵系统的配合使用。
2、2000系列:主要面对安防行业、企业展示、会议室、指挥中心等使用。具备单屏显示(可输入M*N路信号,能不重复显示)、任意组合显示、M*N整屏显示功能。模拟信号输入(AV、VGA等)需要矩阵系统的配合使用。
3、3000系列:主要面对娱乐行业、企业展示、会议室等使用。只有3*1竖屏排列,具备新潮的竖屏3*1整屏显示功能。不需要矩阵系统的配合使用。
4、4000系列:主要面对安防行业、企业展示、会议室、指挥中心等使用。具备“双重拼接”功能,即每个40寸的液晶单元除能实现M×N最大255个一级单元的有缝大拼接外,还能在每个40寸的液晶里面实现2×2的无缝小拼接,使每个40寸的液晶变成4个20寸的能接受全高清输入的二级单元,并能参与到一级单元的拼接中。具备单屏显示(可输入M*N*4路信号,能不重复显示)、任意组合显示、M*N或M*N*4整屏显示功能。模拟信号输入(AV、VGA等)需要矩阵系统的配合使用。
5、5000系列:主要面对娱乐行业、企业展示、会议室、安防行业等使用。具备单屏显示((可输入M*N路信号,能不重复显示)、任意组合显示、M*N整屏显示功能。内置数字矩阵,不需外接矩阵设备使用。
6、6000系列:主要面对娱乐行业、家庭等使用。具备单屏显示(可输入M*N路信号,能不重复显示)、任意组合显示、M*N整屏显示功能。不需要矩阵系统的配合使用。最大特色是内置全电脑功能,内置高级音箱,配备多个专业无线耳机,具备有线网口、无线WIFI、蓝牙、USB、无线蓝牙鼠标键盘等,海量硬盘,能随时上互联网,既可娱乐、也可工作。如用于娱乐行业,一个房间只用2*2的40寸单元液晶拼接屏,用遥控器即能实现4个40寸的液晶屏分别显示MTV播放(唱K)、电视频道(看新闻足球等)、摄像头图像(大厅表演)、点歌菜单等,也能变成80寸的全屏全高清大屏幕观看,更可以不用重新装修就能实现无线WIFI联网,直接从管理中心随时发布企业广告和服务信息,客人也可以在有需要时随时上网看新闻、看足球、玩游戏、上QQ、工作等,可以通过QQ视频现场直播现场气氛给异地朋友观看;如用于家庭,可使一家三代不用分开到各自房间就能实现在客厅各取所需:爷爷奶奶看戏曲、爸爸看足球、妈妈看连续剧、小孩上网查找学习资料或玩游戏或上QQ和同学聊天,互不干扰(通过无线耳机对应各自画面的声音)却能增加家庭聚会时间,大人在不牺牲自己的娱乐时间的同时能对小孩的上网活动进行监看,也可以全家一起享受全高清电影的80寸大屏幕效果。
7、四合一超级监视器:9mm超窄边设计,专业的工业设计,可搭配各种装修环境。此款四合一超级监视器,同时具备四套完整的物理接口,每套接口均包括AV、VGA、S-VIDEO、分量、HDMI等各1个的输入接口,能同时输入4路全高清1920*1080p的信号,独创动态超解像技术,能将标清低清信号增强为高清显示,能以10、20、32、40寸大小及16:9或4:3多种格式同时显示,既高档又实用,性价比超高,为用户的产品演示、集成带来极大的增值。
将一路视频/VGA信号分割成1X3效果的组合;
?通过遥控器/软件控制,可以选择2种不同的显示效果;
?图象参数的亮度,对比度,色度,平滑的自动调整;
?输出显示为显示格式XGA或者SXGA,直接驱动平板显示设备或者投影机;
?三种不同的边缘处理技术,以根据不同的情况实现最佳的拼接效果;
?处理器内置数字化多屏色平衡,通过数字三基色调整电路后,有效地抑制了各个投影单元的三原色离散,使得红绿蓝三基色都实现了一致,因此可以确保各个拼接单元显示色彩的一致性,墙体无明显色差;
特点:
可靠性
纯硬件拼接处理器,是目前唯一可全屏动态实时显示VGA至UXGA逐行超高分辨率纯硬件图像的高速处理器 ,非常适合要求长期连续稳定工作的场合,1秒钟上电快速启动,免维护。
可扩张性
最大可以同时接入显示24路VGA至UXGA和96路视频,任意选择其中一路放大至全屏幕。
简易性
系列视频分割器处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作, 非常简便,连上信号线、接上电源即可工作。
支持高清电视(HDTV)输入、输出
采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持2分割至48分割等规格。
多种显示和窗口模式
xunwei系列产品提供多种显示模式,可以实现窗口漫游,窗口叠加,缩放,画外画平铺,画中画,等功能,并且预设多种模式,用户还可以自行定义预存模式。
【总结】
SLCD的目标是成为大屏幕监控时代的开创者,成为娱乐行业和家庭跨界(CROSS)大屏幕应用的开创者,成为液晶拼接的价格制定者。
