46寸液晶拼接墙
46寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
46寸液晶拼接,双边拼缝6.7MM
产品描述:
1:三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合0多屏拼接处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:窄小拼缝,22MM(边宽11MM)
4:高分辨率,单屏可达1920X1080
5:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
技术参数
屏幕尺寸 1048mm * 600mm * 60mm 46inch
图像长宽比 16:9
拼缝 22mm(边宽11mm)
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.7455(H)×0.7455(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 450cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1018.353(H)×572.544(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 210W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
重量 19.5Kg
输入接口 C
YPbPr NTSC(60Hz),480P,720P,1080i PAL(50Hz),576P,720P,1080i
HDMI NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件 VGA线,电源线,BNC线
可选配件 壁挂架、立柱架、嵌入式
