p8.2红、黄3个字车载屏单元板
1.1案例图片
1.2技术参数
名 称
技术参数
1、像素管
像素产地:深圳
发光晶片: 四元素9谬
胶体颜色:白色雾状
发光颜色:1黄
发光亮度:700-900mcd
光学角度:水平75-95°,垂直40°
光学波段:590-595nm
像素产地:深圳
发光晶片: 四元素9谬
胶体颜色:红色雾状
发光颜色:1红
发光亮度:500-700mcd
光学角度:水平75-95°,垂直40°
光学波段:625-630nm
2、单元体
单元板颜色:Y
像素管间距:8.2mm
单元板分辨率:长48点×高24点
单元板尺寸:393.6mm×196.8mm
单元板像素:1152
单元板颜色:R
像素管间距:8.2mm
单元板分辨率:长48点×高24点
单元板像素:1152
3、单元板照片
4、供电器件
电源产地:深圳(自供)
电源尺寸:100*40*20mm
输入电压:9-36V(不怕接反,误差10%)
输出功率:5V6A(足值)
5、该单元板用途
1、8.2单元板是24点高能够显示一排中文一排英文,是深圳公交车指定产品,有3个字、2个字两种单元板,主要有红黄两种颜色。
2、8.2单元板像素密度高显示字体细腻档次高。适用于线路牌,以及车载广告媒体。
3、我公司采用3v驱动芯片,使我们的单元板更节能,更适应车在环境。
6、常用显示屏整屏参数
屏体显示面积:(长)1443.2MM×(高)196.8 MM
单元板数量:4个黄色,1个红色三个汉字(11个汉字)
显示屏屏体 :1483.2mm*220mm*50mm
物理分辨率: (长)144点×(高)24点
视角:水平100°~120°,垂直60°
存贮温度: -50℃ ~ +85℃
工作温度:-40℃ ~ +70℃
相对湿度:10%~95%
驱动器件:9802
驱动方式: 1/8扫
亮度:≥3000cd/m2
亮度调节方式:软件级可调
寿命:≥10万小时
平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模组拼接间隙<1mm ;
盲点率:<0.003
产品质保两年,终身维护
