TD 400C 文本显示是所有 SIMATIC S7-200 操作员控制和监控任务的最佳解决方案。可定制的操作员界面使设备可最佳地适应其运行的环境。
可实现:
- 消息文本显示
- 干涉控制程序,如设定点变化
- 输入和输出设定,如接通和断开电机
与 TD 100C,TD 200 和 TD 200C 文本显示器兼容;
TD 400C 文本显示器与当前的文本显示器不兼容(不同安装尺寸,不能采取组态)
6AV6640-0AA00-0AX1
TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6
上海启水自动化科技有限公司(西门子一级代理商) 工作邮箱:a5824085@126.com 公司网址:http://www.qi-shui.com |
联系人:卜社帮 |
传真:021-57872917 |
24小时业务咨询热线:18202105796 |
工作QQ:164191762 |
电话:021-60641323 |
我司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修(部分产品可换新) |
西门子TD400C文本显示器
带有多达 6 个变量的 80 个消息文本(警报)可显示当前操作状态,可根据确认需求选择性参数化,由密码保护。 此外,还可组态最多带有 6 个变量的多达 64 个静态消息。 根据字符大小设置,消息文本可以两行或四行显示。 四行显示中,每行带有 12 中文字符或 24 个 ascii 字符。 两行显示中,每行带有 8 中文字符或 16 个 ascii 字符。
- 过程参数的显示和修改:
过程参数显示在显示器上,可使用输入键修改,如设定温度或改变速度时。 - 输入和输出设定:
每个可编程功能键分配有一个存储位。 可在操作中设置这些位,如启动时、测试和诊断时。 这样,可控制电机,而无需在系统中安装其它操作员元件。 - 其它功能和特征:
如,处理浮点数、用于在一个 CPU 上运行若干个 TD 的不同数据块、用于集成 SETUP 菜单的密码保护和可修改变量。 - 通过 PLC 激活 TD 400C 编辑模式:
嵌入到消息中的变量可直接编辑,无需按回车键和移动光标到变量。 - 设置 PLC 位:
- 设置位:
当按下一个功能键时,一个位在 PLC 中被设置。 且必须通过用户程序重新启动。 - 瞬时:
当按下一个功能键时,一个位被设置;当释放该键时,位被删除。
- 设置位:
- 新字符集(Greek, Latin2, Turkish),用于支持其它语言
- S7-200内存子模块编程
- 选择 CPU 工作模式(RUN/STOP)
- 编辑 V 存储区域
编程
TD 400C 的组态数据存储在 S7-200 的 CPU 中。使用 STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 编程软件创建消息文本和组态参数。 不需要其它参数化软件。 使用 Keypad Designer(STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 部件)组态操作正面设计。
S7-200 CPU 中保留有专用数据区,用于与 TD 400C 交换数据。 TD 400C 通过这些数据区域直接访问 CPU 的每个所需的功能。 通过 STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 中的专用 TD 400 Wizard 可实现用户友好参数化。
更多优势产品推介:
