- 用于带定制显示屏的S7-200的用户友好的文本显示屏
- 用于控制和监视:
显示消息文本,干预控制程序,设置输入和输出 - 通过随附的电缆直接连接到CPU接口,或集成到网络中(也可通过EM 277)
- 无需独立的电源
- 不需要单独的通讯软件
- 前面设计可以定制
- 使用提供的菜单进行编址和对比度调节
6ES7272-1AF00-7AA0
SIMATIC TD200C,空白面板,用于打印定制键盘面板,用于1个 TD 200C,3个多孔面板/张;每包10张
上海启水自动化科技有限公司(西门子一级代理商) 工作邮箱:a5824085@126.com 公司网址:http://www.qi-shui.com |
联系人:卜社帮 |
传真:021-57872917 |
24小时业务咨询热线:18202105796 |
工作QQ:164191762 |
电话:021-60641323 |
我司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修(部分产品可换新) |
TD 200C 可使用提供的连接电缆轻松连接到 S7-200 的 PPI 接口上。 无需独立的电源。 有可能要连接多个 TD 200C 到一个 S7-200 上。
TD 200 特性:
- 牢固的 IP65(前端) 防护等级塑料外壳
防水性增加,是由于没有用于标签条的槽口 - 安装深度 27 mm:
无须其它附件,TD 200C 即可安装至控制柜或操作员面板,或作为手持单元使用。 - 背光 LC 显示器:
即使在光线不好的情况下也可读 - 用于电缆连接的集成接口
- 可选电源接口:
如果 TD 200C 和 S7-200 之间的距离超过 2.5 m,则需要一电源单元。PROFIBUS 电缆则可替代连接电缆 - 可单独设计的用户界面:
设备前端的控制部件以及结构可单独组态到可打印标签上。 键盘设计器(STEP 7-Micro/WIN 的部件)可用于组态
TD 200C 允许:
- 显示消息文本:
多达 80 个报文文本(报警),最多带 6 个显示电流运行状态的变量,可被有选择的参数化,并要求确认,另外可使用密码保护。 可组态多达 64 个静态报警,带多达6 个变量。 设备中的系统文本以英语,德语,法语,西班牙语和意大利语存储。 可选择多种字符集,而且,报文可以简体中文字符集的形式进行存储。 - 显示和修改过程参数
过程参数输出在显示器上,并可通过输入键修改,如用于温度设定或速度修改。 - 输入和输出的设定:
每个可编程控制键被分配给一个存储位。 运行时也可对其设定,如调试,测试和诊断时。 因此,系统中无须安装其它控制部件即可控制电机。 - 其他功能和特性:
如在一个 CPU 的几个 TD 显示器上处理操作时的浮点数,用于条形图显示的符号,多种数据块,密码保护可用于集成 SETUP 菜单和修改变量 - 通过 PLC 激活 TD 200 编辑模式:
可直接编辑包含在报文中的变量,无须按回车键或将光标定位在变量上。 - 设定一个 PLC 位:
- 设定位:
1 个功能键被按下后,则 PLC 设定 1 位。 必须由用户程序进行复位。 - 瞬时:
按下功能键时设定位,当释放功能键时重新删除。
- 设定位:
- 新的字符集(希腊语,拉丁语2,土耳其语)可支持更多的语言。
- S7-200 存储器模块编程
- 选择 CPU 的操作模式(RUN/STOP)
- 编辑 V 存储区
更多优势产品推介:
6AV6644-0AA01-2AX0
SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV6644-0AB01-2AX0
SIMATIC MP 377 15" TOUCH 多功能面板,WINDOWS CE 5.0 15" 彩色TFT显示屏 12 MB用户内存 ,可组态,使用 WINCC FLEXIBLE 2007
6AV6644-0AC01-2AX1
SIMATIC MP 377 19" 触控多面板,WINDOWS CE 5.0 19" TFT 彩色显示屏,12 MB 用户存储器,可由 WinCC flexible 2007 组态
6AV6644-0BA01-2AX1
SIMATIC MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007 NEW KEY ALUMINIUM FRONT WITH UNIFORM CLAMPS
6AV6652-4EC01-2AA0
WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 12" KEY CONTAINS: SIMATIC MP377 12" KEY, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV6652-4FC01-2AA0
WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 12" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP377 12" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV6652-4GC01-2AA0
WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 15" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP377 15" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV6652-4HC01-2AA0
WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 19" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP377 19" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
