一系列精细分级的 HMI 设备可用于执行本地操作员控制与监视:从按键式面板和基本型面板到舒适型面板和移动式面板。分布式组态的 HMI 设备(防护等级为 IP65/NEMA 4)可用于对耐用性要求极高的应用。
按键式面板
按键型面板 (KP) 是常规硬接线操作员键盘的革新替代面板。基于总线的输入面板经过预配置可随时安装,与常规接线相比大大节约了时间。
基本操作面板
基本面板为小型机器和应用程序提供基本的 HMI 功能。它们有 3 英寸和 4 英寸两种尺寸,为纯按键式面板 (KP),从 4 英寸到 10 英寸,带有触摸屏和附加按键 (KTP),以及为 15 英寸的纯触摸式面板 (TP)。可以选择各种型号来连接到 PROFINET/Ethernet 或 PROFIBUS DP/MPI。
舒适型面板
舒适型面板提供了高端功能,适用于要求苛刻的应用。它们提供高分辨率的宽屏显示器,尺寸从 4 寸到 22 寸,可以选择触摸屏操作 (TP) 或按键操作 (KP)。在尺寸为 4 寸的屏幕上,还带有触摸屏和附加键 (KTP)。
舒适型面板配备 PROFINET/以太网以及 PROFIBUS DP/MPI 接口。
移动式面板
便携式操作员面板便于操作控制和监控实际的事件图像,可直接访问和可视接触过程。运行时可简单安全重新连接(移动式面板 177 和移动式面板 277)或无线自由(移动式面板 277 (F) IWLAN)因此可灵活适用于机器或系统。
适合在机器级使用的坚固而紧凑的结构
SIMATIC 操作员面板正面的防护等级为 IP65/NEMA 4,具有较高的电磁兼容性 (EMC) 和极佳的抗振性,适合在条件恶劣的工业环境中的机器设备级使用。由于其安装深度浅,设计紧凑,固定的人机界面设备可以安装在任何地方,即使在空间有限的地方也可照常安装。对于分布式组态,还可以提供防护等级为 IP65/NEMA 4 的设备。
移动型面板以其坚固、耐冲击的设计和防护等级 IP 65,尤其适用于工业应用。它们重量轻,具有人机工程学设计,因此操作简便、容易。
只需一套工程工具,即可胜任所有应用
SIMATIC WinCC(TIA 博途)是一种工具,用于统一组态所有 SIMATIC 人机界面面板以及基于 PC 的系统。如有要求可提供其它型号。使用 ProTool 进行组态,简单而又高效。无需高级编程知识。
一旦生成了组态,可以简便地将它们用于整个产品系列
完全集成的自动化的元件
西门子通过全集成自动化理念,“一站式”提供全面、模块化且相互匹配的自动化解决方案组件,而全集成自动化是世界上最为成功的自动化解决方案之一。SIMATIC WinCC (TIA Portal) 是全集成自动化概念不可分隔的一部分。这提供了绝对性的优势。由于组态/编程、数据管理与通信具有上的统一性,对自动化解决方案进行组态的成本被大大降低。
各种自动化系统的开放性
尽管面板可被统一地集成到 SIMATIC 系统中,但它们也可用于连接到众多不同厂商的 PLC。标准供货范围内包含有综合系列驱动程序。
创新性的操作员控制和监视
SIMATIC 人机界面面板方便创新的操作员控制和监视,坚固耐用、稳定、简单。尤其是在舒适型面板上,标准硬件和软件接口(例如,MMC/SD 卡、USB、以太网、PROFIBUS DP、Visual Basic 脚本或客户特定的 ActiveX 控件)为办公环境提供了更大的灵活性和开放性。
全球使用
SIMATIC 人机界面面板的配备非常适合全球使用。通过在线语言选择功能,在运行过程中通过简单按一个按钮,即可选择最多 32 种语言。语言种类广泛,包括亚洲语标式语言(中文简体、中文繁体、朝鲜语和日语)或俄语等WinCC (TIA Portal) 的组态界面(包括在线帮助)和整套文档都是多语言的。在一个项目中最多可有 32 种语言。它们可通过西门子公司的全球服务支持来提供。
配置一览
WinCC(TIA 博途)工程软件 |
基本 |
舒适 |
高级型 |
专业 |
基本操作面板 |
KP300 基本型 |
KTP400 基本型单色 PN |
KTP400/KP400 基本型彩色 PN |
• 2) |
• 2) |
• 2) |
• 2) |
KTP600 基本型 |
KTP1000 基本型 |
TP1500 基本型 |
舒适型面板 |
KTP400/KP400 舒适型 |
TP700/KP700 舒适型 |
TP900/KP900 舒适型 |
TP1200/KP1200 舒适型 |
TP1500/KP1500 舒适型 |
• 2) |
• 2) |
• 2) |
TP1900 舒适型 |
• 2) |
• 2) |
• 2) |
TP2200 舒适型 |
• 2) |
• 2) |
• 2) |
移动式面板 |
移动面板 177 |
移动式面板 277 |
移动式面板 277(F) IWLAN |
• 3) |
• 3) |
• 3) |
70 系列面板 |
OP73 |
OP77A |
OP77B |
170 系列面板 |
TP 177A |
TP/OP 177B |
270 系列面板 |
TP 277/OP 277 |
面板 - 170 系列 |
MP 177 |
面板 - 270 系列 |
MP 277 |
370 系列多功能面板 |
MP 377 |
WinAC MP |
WinAC MP 177 |
• 1) |
• 1) |
• 1) |
WinAC MP 277 |
• 1) |
• 1) |
• 1) |
WinAC MP 377 |
• 1) |
• 1) |
• 1) |
可用
1) 从 WinCC(TIA 博途)V11 SP1 起
2) 从 WinCC (TIA Portal) V11 SP2 update 2 起
3) 从 WinCC(TIA 博途)V11 SP2 起
WinCC flexible 工程软件 |
微型 |
紧凑型 |
标准型 |
高级型 |
基本操作面板 |
KTP400 基本型单色 PN |
•5) |
•5) |
•5) |
KTP600 基本型 |
•5) |
•5) |
•5) |
KTP1000 基本型 |
•4) |
•4) |
•4) |
TP1500 基本型 |
•4) |
•4) |
•4) |
移动式面板 |
移动面板 177 |
• 1) |
• 1) |
• 1) |
移动式面板 277 |
• 2) 4) |
• 2) 4) |
• 3) |
• 3) |
小型面板 |
OP 73micro |
TP 177micro |
70 系列面板 |
OP 73 |
OP 77A/B |
170 系列面板 |
TP 177A |
TP/OP 177B |
• 1) |
• 1) |
• 1) |
270 系列面板 |
TP 277/OP 277 |
• 2) |
• 2) |
面板 - 170 系列 |
MP 177 |
• 5) |
• 4) |
• 4) |
面板 - 270 系列 |
MP 277 |
370 系列多功能面板 |
MP 377 |
• 3) |
• 3) |
WinAC MP |
WinAC MP 177 |
• 5) |
• 5) |
• 5) |
WinAC MP 277 |
• 5) |
• 5) |
WinAC MP 377 |
• 5) |
• 5) |
