SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
---- S7-200系列出色表现在以下几个方面:
--------* 极高的可靠性
--------* 极丰富的指令集
--------* 易于掌握
--------* 便捷的操作
--------* 丰富的内置集成功能
--------* 实时特性
--------* 强劲的通讯能力
--------* 丰富的扩展模块
上海启水自动化科技有限公司(西门子核心分销商)专业销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、操作面板、伺服、电机、西门子电缆等,并可提供西门子维修服务,欢迎来电垂询。
联系人 :卜社帮( 销售经理 )24小时服务热线 :18202105796
电话( Tel ): 021-60641323 传真(Fax):021-57872917
工作QQ:164191762
邮箱( Email )::a5824085@126.com
地址( Add ):上海市松江区弘翔路58弄195号
西门子S7-200PLC 选型资料
西门子S7-200PLC 选型资料
| CPU | |
| 6ES7 211-0AA23-0XB0 | CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 |
| 6ES7 211-0BA23-0XB0 | CPU221 继电器输出,6输入/4输出 |
| 6ES7 212-1AB23-0XB8 | CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 |
| 6ES7 212-1BB23-0XB8 | CPU222 继电器输出,8输入/6输出 |
| 6ES7 214-1AD23-0XB8 | CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 |
| 6ES7 214-1BD23-0XB8 | CPU224 继电器输出,14输入/10输出 |
| 6ES7 214-2AD23-0XB8 | CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP) |
| 6ES7 214-2AS23-0XB8 | CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) |
| 6ES7 214-2BD23-0XB8 | CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO |
| 6ES7 216-2AD23-0XB8 | CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 |
| 6ES7 216-2BD23-0XB8 | CPU226 继电器输出,24输入/16输出 |
| 扩展模块 | |
| 6ES7 221-1BH22-0XA8 | EM221 16入 24VDC,开关量 |
| 6ES7 221-1BF22-0XA8 | EM221 8入 24VDC,开关量 |
| 6ES7 221-1EF22-0XA0 | EM221 8入 120/230VAC,开关量 |
| 6ES7 222-1BF22-0XA8 | EM222 8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 222-1EF22-0XA0 | EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 |
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 | EM222 8出 继电器 |
| 6ES7 222-1BD22-0XA0 | EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET |
| 6ES7 222-1HD22-0XA0 | EM222 4出 继电器 干触点 |
| 6ES7 223-1BF22-0XA8 | EM223 4入/4出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1HF22-0XA8 | EM223 4入 24VDC/4出 继电器 |
| 6ES7 223-1BH22-0XA8 | EM223 8入/8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PH22-0XA8 | EM223 8入 24VDC/8出 继电器 |
| 6ES7 223-1BL22-0XA8 | EM223 16入/16出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PL22-0XA8 | EM223 16入 24VDC/16出 继电器 |
| 6ES7 223-1BM22-0XA8 | EM223 32入/32出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PM22-0XA8 | EM223 32入 24VDC/32出 继电器 |
| 6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231 4入*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 231-0HF22-0XA0 | EM231 8入*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 231-7PB22-0XA8 | EM231 2入*热电阻,模拟量 |
| 6ES7 231-7PC22-0XA0 | EM231 4入*热电阻,模拟量 |
| 6ES7 231-7PD22-0XA8 | EM231 4入*热电偶,模拟量 |
| 6ES7 231-7PF22-0XA0 | EM231 8入*热电偶,模拟量 |
| 6ES7 232-0HB22-0XA8 | EM232 2出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 232-0HD22-0XA0 | EM232 4出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 235-0KD22-0XA8 | EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 277-0AA22-0XA0 | EM277 PROFIBUS-DP接口模块 |
| 6ES7 253-1AA22-0XA0 | EM253 位控模块 |
| 6ES7 241-1AA22-0XA0 | EM241 调制解调器模块 |
| 6GK7 243-1EX01-0XE0 | CP243-1 工业以太网模块 |
| 6GK7 243-1GX00-0XE0 | CP243-1IT 工业以太网模块 |
| 附件 | |
| 6ES7 291-8GF23-0XA0 | MC291,新CPU22x存储器盒,64K |
| 6ES7 297-1AA23-0XA0 | CC292,CPU22x时钟/日期电池盒 |
| 6ES7 291-8BA20-0XA0 | BC293,CPU22x电池盒 |
| 6ES7 290-6AA20-0XA0 | 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM |
| 6ES7 901-3CB30-0XA0 | 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m |
| 6ES7 901-3DB30-0XA0 | 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关 |
| 6ES7 292-1AD20-0AA0 | CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸 |
| 6ES7 292-1AE20-0AA0 | CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸 |
| 6ES7 292-1AG20-0AA0 | CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸 |
| 6AV6 640-0AA00-0AX0 | TD400C文本显示器 |
| 6EP1 332-1SH31 | 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 |
| 6ES7 810-2CC03-0YX0 | STEP 7-Micro/Win32 V4.0 包含SP6升级包 |
| 6ES7 272-0AA30-0YA0 | TD200文本显示器 |
| 6XV1830-0EH10 | 网络总线 |
| 6ES7972-0BB12-0XA0 | 网络总线连结器,带编程口,垂直电缆出线 |
| 6ES7972-0BA12-0XA0 | 网络总线连结器,不带编程口,垂直电缆出线 |
| 6ES7972-0BA41-0XA0 | 网络总线连结器,不带编程口,35度垂直电缆出线 |
| 6ES7972-0BB41-0XA0 | 网络总线连结器,带编程口,35度垂直电缆出线 |
| 6ES7901-0BF00-0AA0 | PLC跟屏通讯电 |
| 6ES7810-2CC03-0YX0 | STEP 7-Micro/WIN 是一种简便、易学的编程软件,用于 SIMATIC S7-200 自动化系统。它功能十分广泛,甚至非常复杂的自动化任务也能解决。它调试简便,编程省时,极具用户友好性。 STEP 7-Micro/WIN 是一种简便、易学的编程软件,用于 SIMATIC S7-200 自动化系统。它功能十分广泛,甚至非常复杂的自动化任务也能解决。它调试简便,编程省时,极具用户友好性。 STEP 7-Micro/WIN 是一种简便、易学的编程软件,用于 SIMATIC S7-200 自动化系统。它功能十分广泛,甚至非常复杂的自动化任务也能解决。它调试简便,编程省时,极具用户友好性。 |
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
---- S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
CPU单元设计
集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
不同的设备类型
CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
本机数字量输入/输出点
CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点。CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
中断输入
允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器
CPU 221/222
4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
CPU224/226
6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。
CPU 222/224/226
可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
模拟电位器
CPU221/222 1个
CPU224/226 2个
CPU221/222/224/226还具有
脉冲输出
2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。
实时时钟
例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。
EEPROM存储器模块(选件)
可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
电池模块
用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。
编程:CPU 221/222/224/226
STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/226功能进行编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样具有的功能进行编程。
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。
如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。
可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。
有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见图7)。有关隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅附录A。
带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。
图7 当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。
CPU 221(更多信息…)
本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
CPU 222(更多信息…)
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
CPU 224(更多信息…)
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
CPU 226(更多信息…)
本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。
CPU 226XM(更多信息…)
在原有的226的基础上将程序存储空间和数据存储空间扩大了一倍。
