车载led显示屏电源DC-DC电源转换器
一、 参数说明:
模块性质:非隔离降压模块(BUCK)
整流方式:同步整流
最低压差:2V
转换效率:高达96%
软启动时间:约500mS
输出纹波:50mV(MAX) 20M带宽
工作温度:工业级(-40℃到+85℃)(环境温度超过40度,请降低功率使用,或加强散热)
满载温升:50℃
负载调整率:±1%
电压调整率:±2%
动态响应速度:5% 200uS
短路保护:可持续,自恢复。
输入反接保护:无,如果需要,请在输入串联二极管
二、产品特点:
1,采用进口集成式开关稳压模块制造,全部名厂进口元器件,质量稳定可靠
2,同步整流技术,转换率96%以上,发热量极低
3,其具有过流、短路等自动保护功能,并能在条件恢复后正常工作。
4,采用环氧树脂灌封,具有抗震,防水、防潮、防尘,长期使用质量稳定可靠!
5,超薄,体积小,效率高方便安装使用!
三、适用范围:
大巴,中巴,大型货车,动车,太阳能发电,公交车显示屏,的士车广告屏,绝对的士车收音机无干扰,车载音响,液晶电视,LED,对讲机及监控系统等。
四、注意事项:
1.请严格按照字符进行接线,输入端需加保险丝-电压正负极性不得接反,否则可能损坏电源模块,输出电压正负极性接反可能损坏用电设备。
2.为了确保本模块能输出足够电压和功率,请确保输入电源有足够的电压和功率。
3.如输出端有多路输出线的请平均带负载,请匆合并带载。
4.如输出达最大电流值时需注意电源模块的散热(最好要给模块留有一定的电流余量,这样使用寿命更长,尽可能不要用到最大值)
