产品型号 |
UAI-A421 |
UAI-A461 |
UAI-A551 |
电 源 |
电压 |
AC 100V~240V 50/60Hz |
最大功耗 |
160W |
180W |
260W |
配 置 |
尺寸 |
42英寸 |
46英寸 |
55英寸 |
显示屏 |
A规 LED背光液晶屏 |
显示区域(H×V) |
930.2mm×523.2mm |
1039.6mm×584.8mm |
1209mm×680mm |
物理分辨率 |
1920×1080 |
亮度 |
450cd/㎡ |
对比度 |
4000:1 |
5000:1 |
5000:1 |
响应时间 |
6.5ms |
5ms |
5ms |
色彩 |
16.7M |
可视角度 |
水平/垂直:178°/178° |
C P U |
ARM Cortex A8 1.2GHz |
内 存 |
1GB 32位DDR3 |
存 储 |
8GB NAND Flash |
操作系统 |
Android 4.0 |
播放性能 |
视频 |
支持1080P 的视频(MPG、AVI、WMV、MP4、MKV、VOB) |
图片 |
JPG、BMP、GIF、PNG |
音频 |
MP3,WMA,OGG,FLAC,APE,AAC |
接 口 |
音 频 |
HDMI数字音频,Audio |
U S B |
2×USB2.0 |
网 络 |
1× RJ45、无线WIFI(选配) |
LED指示 |
电源指示灯 |
1×红色 |
防护等级 |
整机静电防护 |
1a 接触放电 2级 ±4KV 1b 空气放电 2级 ±4KV 执行标准:IEC61000-4-2 |
操作环境 |
工作温度 |
0℃~55℃ |
存储温度 |
-20℃~70℃ |
湿度(无凝结) |
0~95% |
机体属性 |
尺寸(高×宽×厚) (含底座) |
1850mm×640mm×50mm(含底座) |
1875mm×715mm×80mm(含底座) |
1940mm×808mm×50mm(含底座) |
材 料 |
铝质+钢化玻璃 |
颜 色 |
黑色 |
可靠性 |
平均故障间隔时间(MTBF) |
>10000h |
