产品型号 |
UAI-A260 |
UAI-A320 |
UAI-A420 |
电 源 |
电压 |
AC 100V~240V 50/60Hz |
最大功耗 |
100W |
110W |
160W |
配 置 |
尺寸 |
26英寸 |
32英寸 |
42英寸 |
显示屏 |
A规 LED背光液晶屏 |
显示区域(H×V) |
575.7mm×323.7mm |
697.7mm×392.2mm |
930.2mm×523.2mm |
物理分辨率 |
1366×768 |
1920×1080 |
1920×1080 |
亮度 |
450cd/㎡ |
对比度 |
4000:1 |
响应时间 |
6.5ms |
色彩 |
16.7M |
可视角度 |
水平/垂直:178°/178° |
C P U |
ARM Cortex A8 1.2GHz |
内 存 |
1GB 32位DDR3 |
存 储 |
8GB NAND Flash |
操作系统 |
Android 4.0 |
播放性能 |
视频 |
支持1080P 的视频(MPG、AVI、WMV、MP4、MKV、VOB等) |
图片 |
JPG、BMP、GIF、PNG |
音频 |
MP3,WMA,OGG,FLAC,APE,AAC |
接 口 |
U S B |
2×USB2.0 |
网 络 |
1× RJ45、无线WIFI(选配) |
LED指示 |
电源指示灯 |
1×红色 |
防护等级 |
整机静电防护 |
1a 接触放电 2级 ±4KV 1b 空气放电 2级 ±4KV 执行标准:IEC61000-4-2 |
操作环境 |
工作温度 |
0℃~55℃ |
存储温度 |
-20℃~70℃ |
湿度(无凝结) |
0~95% |
机体属性 |
尺寸(长×宽×厚) |
670mm×420mm×50mm |
773mm×468mm×60mm |
1012mm×605mm×75mm |
材 料 |
铝质边框+钢化玻璃 |
颜 色 |
银色(银色边框) |
重 量 |
13kg |
14kg |
18kg |
可靠性 |
平均故障间隔时间(MTBF) |
>10000h |
