| 基材:PET | 适用范围:触摸屏OGS制程 | 厚度:0.06-0.13(mm) |
| 用途:屏幕保护膜 | 加工定制:是 | 材质:PET保护膜 |
| 离型膜:50um | 胶系:亚克力 |
品名/型号 Product Name/ Model |
基材 Substrate |
胶系 Adhesive |
总厚度(mm) Thickness |
粘着力(g/in) Adhesion |
适用温度(℃) Application Temperature |
75#耐氢氟酸PET保护膜 |
75#防静电PET |
亚克力胶 |
0.095±0.005 |
10~20 |
-10~80(建议制程用) |
100#耐氢氟酸PET保护膜 |
100#防静电PET |
亚克力胶 |
0.120±0.005 |
10~20 |
-10~80(建议制程用) |
100#耐氢氟酸PET保护膜 |
100#超透PET |
亚克力胶 |
0.130±0.005 |
25~45 |
-10~80(建议制程用) |
50#耐氢氟酸PET保护膜 |
50#防静电PET |
亚克力胶 |
0.070±0.005 |
30~50 |
-10~80(建议制程用) |
75#耐氢氟酸PET保护膜 |
75#防静电PET |
亚克力胶 |
0.095±0.005 |
30~50 |
-10~80(建议制程用) |
75#耐氢氟酸PET保护膜 |
75#超透PET |
亚克力胶 |
0.105±0.005 |
30~50 |
-10~80(建议制程用) |
50#耐氢氟酸蓝色PET保护膜 |
50#蓝色PET |
亚克力胶 |
0.085±0.005 |
40~60 |
-10~80(建议制程用) |
38#耐氢氟酸PET保护膜 |
38#防静电PET |
亚克力胶 |
0.058±0.005 |
50~80 |
-10~80(建议制程用) |
50#耐氢氟酸蓝色PET保护膜 |
50#蓝色PET |
亚克力胶 |
0.080±0.005 |
50~80 |
-10~80(建议制程用) |
100#耐氢氟酸PET保护膜 |
100#超透PET |
亚克力胶 |
0.120±0.005 |
50~80 |
-10~80(建议制程用) |
产品特性:针对OGS制程而设计的耐酸保护膜,表面防静电处理,适用于无尘环境。耐高温、耐氢氟酸及盐酸等溶液,保护玻璃或晶圆片在蚀刻过程中不被腐蚀,对玻璃或晶圆片具有合适的粘结强度,使用后不残胶,不会将线路涂料拔起。
产品用途:耐氢氟酸溶液,用于玻璃或晶圆片在蚀刻过程中的保护。
Product features: According to the OGS process designed hydrofluoric acid resistant protective film, anti-static surface treatment, suitable for dust-free environment. Resistance to high temperature, hydrofluoric acidhydrochloric acid solution, to protect the glasswafer does not corrode in etching process, the bonding strength is suitable for glasswafer, no glue residue after use, will not pull up line coatings
Product use: hydrofluoric acid solution resistance, is used to protect the glasswafer in the etching process.
