玻璃打印机功能
1、可在任何材质上喷印图片。如:透明玻璃、磨砂玻璃、水晶、玻璃瓶、琉璃等
2、可印刷物体厚度:0-17CM
3、印刷工艺简单,无需任何专业印刷知识,无需制版、晒版,电脑设置一次印刷
4、大量小量成本一致,印刷成本相当低廉,节省人工,缩短工期
玻璃打印机产品性能
★产品性能
1.操作简单方便:无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
2.打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm--200mm。
4.满足各种形状:平面、不规则物体。只要不规则度不超过5MM机器都能保持打印效果。
5.高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品或半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。 由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.高精度完美打印: 使用惠思达生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
9.粗糙面及斜面打印: 可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
10、采用连续供墨系统: 添加墨水方便,同时使印刷成本降至最低。
11、采用专用防水墨水:清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
12、超低的印制成本:比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本
13.超低的维修率:因设计以步进电机配合直接传动,简单的设计避免了因机械结构造成的庞大维修率。
14、平板打印玻璃加工流程 首先要在玻璃清理干净——在玻璃上面喷上无色无味的涂层——在电脑上面选择图案——开始输入打印命令——自然风干(烤干)——成品完成
塑料大都用传统丝印、移印、热转印等印刷方式,这些传统印刷方式需要制版且制版费用高,多次套印且废品率高,尤其对人员及其熟练的经验依赖性很强。于此同时丝印易导致套色误差,转印在材质表面形成一层胶膜,严重影响塑料制品表面的美观。
广州惠立彩电子科技有限公司
详情请咨询 林先生
联系QQ: 2791388159
手机:15011989582
电话:020-34822925-807
地址:广州市番禺区南村镇草堂金坑工业区15号
网址:http://www.vmt88.cn/
惠思达万能打印机 想你所想,印你所印,专业为你服务 。
