亚克力打印机优点
这种产品打印机具备了以下优点:
一、印刷步骤简单 该机无需制版、晒版、重复套色的步骤,无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。采用我们的产品打印机,仅需另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作,省人力物力,并且方式简单,立等可取,对操机人员的经验要求低,只要了解简单的图片处理软件就可以了。
二、可兼容不同行业,不限材质,不会造成材质的损坏 该机不仅可以在质地坚韧的水晶、石材、金属、玻璃等材质上印刷,而且可以在质地松软的皮革、布料、棉质等物料上印刷;它可以在无机物上印刷,也可以在成分复杂,变化多端的有机物上印刷。对材质有了更多更好的兼容,使用产品打印机避免了丝网印刷、水转印选材质的问题,也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求,能更好的为用户提供更为全面的生产服务。
三、印刷位置准确,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题产品打印机不再沿用传统的印刷模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印刷,它与技术含量较高的电脑连接,并结合自动化控制技术,可以非常精确的对准需印刷的区域和位置,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合,在雕刻的区域印刷出漂亮的画面,或者在印刷后进行精确的蚀刻等。由此可见,该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破,能发挥更好的作用。
四、非常适合需要颜色过渡的图片印刷 传统的印刷方式,比如说丝印,几乎无法根据图片做到所有颜色的过渡,所以丝印出来的效果会颜色界限分明,在两种色彩中间,很难根据画面本身而体现颜色过渡。特别是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案,礼品、工艺品行业应用就更加广泛。鑫帮产品打印机能非常完美的满足该需求,充分体现出了强大的市场潜力,突破了丝网印刷,热转印等印刷方式带来的瓶颈,为客户找到了新的利润增长点。
五、适合更多生僻行业的专业运用产品打印机可以随时更改印刷的内容,改变印刷的效果,可以进行一对一的数字列印,而无需制版的繁冗。很多产品后面的金属铭牌上有产品编码,且每组编码对应每一台产品;又例如工厂员工的工号胸牌以及工作证,也可以根据一对一的数字进行列印,还可加入头像照片等。打印机制作程序简单,而且成本低廉。
六、适合多元材质的印刷 就目前印刷印刷行业来讲,存在比较专业的行业区分。比如说皮革行业,传统的印刷工艺普遍存在丝网印刷颜色单一、过渡色简单划一;大型皮革印花机成本昂贵、对材质要求高;热转印会破坏材质;水晶行业传统的印刷方式是水晶贴膜工艺;有机玻璃行业则是网印,金属行业则采用移印或热转印等。所以一旦拥有了产品打印机,你就拥有了比同行更强的竞争优势
万能打印机(亚克力打印机)喷头的日常维护
万能打印机(亚克力打印机)的喷头由很多细小的喷嘴组成,喷墨孔与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等进入喷嘴中,喷嘴就会被堵塞,同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污,最终导致墨水喷射出现不良的现象。所以喷嘴的维护至关重要,在日常维护中应该做到以下几点:
1)不要将喷头从主机上拆下并单独放置,尤其是在高温低湿状态下。如果长时间放置,墨水中所含的水分会逐渐蒸发,干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞,应进行清洗操作。若清洗达不到目的,则更换新的喷头。
2)避免用手指和工具碰撞喷嘴面,以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品(酒精)等沾到喷嘴上,引起墨水的成分、黏度的变化,造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。
3)最好不要在打印机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到OFF LINE状态,当喷头盖帽后方可关闭电源,最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机,打印机无法执行盖帽操作,喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。
如果喷头有塞的情况就需要清洗喷头。方法如下:
一、 喷头清洗
1、软件清洗:通过打印机驱动里的维护功能进行自动清洗;
2、抽墨清洗:墨车在初始位时,用针筒配软管连接在废墨管上用力抽取大约5毫升的墨水,不要使针筒的内筒回弹,会造成各喷嘴发生混色现象,在抽墨过程中如有因喷头报护器密封不严时,可以用手轻移墨车保证喷嘴和喷头保护器的良好密封。抽墨后再进行软件清洗。
3、注抽清洗:移出墨车,拔下墨囊,软管把装有清洗液的针筒与喷头墨柱连接,以适当压力推注、回抽,至喷头垂直的喷出完整细线。
4、打印清洗:用喷头清洗剂代替有堵塞喷嘴现象的墨水,使用矢量图形软件打印该颜色的色块,至喷头堵塞现象清除,重新换回原用墨水。
二、 喷头保养如使用过喷头需较长时间闲置,需要对喷头进行专业的保养方法及步骤:
1、按正确方法从打印机上把喷头拆卸下来,并清洁残余墨渍;
2、使用喷头清洗剂彻底清洁喷头;
3、向喷头各墨柱注入专用喷头保养剂;
广州惠立彩电子科技有限公司
详情请咨询 林先生
联系QQ: 2791388159
手机:15011989582
电话:020-34822925-807
地址:广州市番禺区南村镇草堂金坑工业区15号
网址:http://www.vmt88.cn/
惠思达万能打印机 想你所想,印你所印,专业为你服务 。
