P6车载专用5个字.6个字单元板
本款單元板亮點【08介面 8掃】
1、外形尺寸:(長)576mm(寬)165mm(帶工藝邊寬度)
2、顯示面積:(長)576mm(高)144mm
3、點 數:(長)96點(高)24點 (1.5*6個字)
4、恒流設計、性能穩定、燈驅分離、維護方便
5、08介面 8掃描,適合各種控制系統
該單元板用途
1、P6.是現在內地普遍推廣應用的單元板,有8*1個字、1*5個字.1*6個字.4*1個字、4*2個字(特殊定做型)三種單元板,主要有紅黃藍綠白五種顏色。
2、該單元板能夠在有限的車載空間裏顯示更多的內容,比p10的同等面積上資訊量更大。適用於小轎車後窗廣告,以及小型窗口廣告媒體。
3、我公司採用3v驅動晶片,使我們的單元板更節能,更適應車在環境。
技術參數:
恒流1/8扫车载P6六个字24点高单元板说明
点间距:6mm
像素直径:φ4.8
像素点:2304点
单灯发光芯片:9mil
单灯亮度:600-800mcd
分辨率:(列)96×(行)24
PCB板尺寸:(长)576mm*(高)164mm
显示尺寸:(长)576mm*(高)144mm
显示字体:96mm*96mm固定1行6个字
显示颜色:单红、单黄、单白、纯蓝、纯绿
水平视角:70°-100°
垂直视角:35°-50°
显示亮度:≥2200CD/M2(采用专业室外发光二极管)
扫描方式:1/8扫
驱动方式:恒流
使用寿命:≥80000H
工作电压:DC 5V
工作温度:-30~+70℃
储存温度:-40~+85℃
点间距:6mm
像素直径:φ4.8
像素点:2304点
单灯发光芯片:9mil
单灯亮度:600-800mcd
分辨率:(列)96×(行)24
显示颜色:单红、单黄、单白、纯蓝、纯绿
水平视角:70°-100°
垂直视角:35°-50°
扫描方式:1/8扫
驱动方式:恒流
使用寿命:≥80000H
工作电压:DC 5V
工作温度:-30~+70℃
储存温度:-40~+85℃
