【冷凝水试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
这是一款可做100%RH的温湿度检测设备
冷凝水试验箱是林频股份根据最新的DIN EN ISO6270-2、DIN 50018-97等相应标
准制做的新型产品,设备可做100%的湿度测试,并同时可实验低温、高温、湿度于
一体的测试,是质检院校、电子电式、汽摩行业等必不可少的试验设备。
技术成熟、选材精良、为您提供一流的检测工具
外箱材质均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑
处理,更显光洁、美观;
内箱材质采用进口高级不锈钢(SUS304);
保温材质e硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维;
制冷除湿、进口品牌、质量有保障
制冷系统采用全封闭式法国泰康压缩机;
制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机
组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系
统的运行费用下降到较为经济的状态。
高配置、高性价、高功能一体机
冷凝水试验箱采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液
晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适;控制器面板标配有10M/100M以
太网络接口,自动获取IP地址远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序
编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能.
冷凝水试验箱主要技术参数:
型号(CM) LP/LNS-100 工作室尺寸45*45*50 外型尺寸120*100*165
型号(CM) LP/LNS-225 工作室尺寸50*60*75 外型尺寸130*115*190
型号(CM) LP/LNS-500 工作室尺寸70*80*90 外型尺寸145*140*210
型号(CM) LP/LNS-800 工作室尺寸80*100*100 外型尺寸155*160*225
型号(CM) LP/LNS-010 工作室尺寸100*100*100 外型尺寸185*160*225
温度范围:20℃~60℃
湿度范围:30~100%R.H
波动/均匀度:±0.5℃/±2℃
湿度偏差:+2、-3%R.H
升温速率:1.0~3.0℃/min
样品承重:≥150KG/层
控制器:进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围:设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1
%R.H
传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保
护/控制器停电记忆
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H
注:1、“LP/LNS”为冷凝水试验箱型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测得
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888 国内产品咨询:021-
60899999
