原文来源:盐雾试验箱说明书的结构组成 编辑:林频
盐雾试验箱说明书主要用于模拟海洋里的气候。盐雾腐蚀试验箱是一种常见的试验箱产品类型,主要用来测试各个部件的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。以下就是林频小编为广大客户带来试验箱的仪器结构组成,希望可以帮助客户们能更好的应用产品。
盐雾试验箱说明书的结构组成
1、箱体:箱体是由试验室、控制箱和底座组成。试验室是模拟盐雾腐蚀环境条件必不可少的部分,它主要作用是提供一个密封的试验空间,并根据所设定的温度进行自动恒温控制。另外,试验室、控制箱、底座均采用PP板制,其优点是耐腐蚀、重量轻、强度高和不易开裂等,顶盖采用透明PP制作,便于直接观察试验室的工作情况。
2、压缩空气控制系统和喷雾装置:压缩空气控制系统是由调压阀、压力表、油水分离器、电磁阀等器件组成,主要作用是能连续为盐雾腐蚀试验箱使用提供清洁的压缩空气。而喷雾装置是由盐水加水箱、喷雾塔(由盐水筒、喷嘴、喷雾管、锥形分雾器组成)组成,其中喷嘴在由饱和器过来的饱和压缩空气气的作用下完成喷雾。
3、加温、加湿装置:加温、加温采用夹套加温方式,该方式具有升温快,温度分布均匀,且保温效果好等特点。加温、加湿后送入喷雾装置,既保证了喷雾气源的洁净。又保证了气源的充分湿度,同时又不会降低试验箱的温度。
4、电气控制系统:主要由电源安全控制、温度控制及超高温保护装置、加热电路和气路电磁控制电路等部分组成。电路中除采用过压过流保护外,还设计有超高温保护装置,即:试验室温度超过设定值时,该装置会及时切断电源,起保护试验箱的安全作用。温度控制由温控仪控制试验室和饱和器的加热装置,工作温度的变化由二支温度传感器进行随机连续采样,并在仪表上显示出来,温控仪将反馈的实际温度与设定温度值进行比较后,发出加温或停止加温的指令进行温度控制,当温度达到设定值时,将进入恒温状态。
这些就是小编为大家带来的盐雾试验箱说明书的结构组成,看完以上文章希望能对大家有所帮助,了解更多的仪器设备对客户使用会有很大的帮助。在使用过程中可避免不必要的麻烦,同时也可以减少仪器出现故障的次数。
原文链接:http://www.shshangyu.net/hynews/230.html
