【台式氙灯老化箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
台式氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光
波,可以为科研产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。TXE型氙灯试验
箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以
很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
台式氙灯老化试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!
上海林频仪器股份有限公司是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高
新技术股份制企业,经过林频人多年的不懈努力,现已发展成为国内环试领域的龙头企
业之一。
台式氙灯老化试验箱技术指标
型 号:LRHS-300-NT
工作室尺寸:300×500×320mm
外型尺寸:480×850×680mm
温度范围:RT+10℃~70℃
温度波动度:±0.5℃
冷却方式:风冷
光源:风冷式氙弧灯
控制系统:高精度温度表
设备特点:具有光照、温度
氙灯辐射强度:550w/m2
波长:300~780nm
调光范围:5%~100%
温度均匀度:±2℃
灯管功率:2.5KW(灯管寿命约2500小时)
黑板温度传感器:Pt100
交流接触器:进口施耐德
小型继电器;日本富士
标配1层不锈钢冲孔样品架,1只风冷氙灯灯管,手携式辐照计1台
台式氙灯老化试验箱安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
台式氙灯老化试验箱安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供
本设备使用
