产品描述:
903晶硅切片临时粘接胶,是一种双组分室温固化环氧粘合剂。A,B双组份,A为主剂,B为硬化剂。操作时间适中,具有触变性,具有较高的强度和韧性。在不同溶剂中易于脱胶,可实现脱胶过程的无毒化。
典型用途:
玻璃板与金属晶托的粘接,硅棒与玻璃板的粘接,导向条的粘接
固化前特性
组分 |
颜色 |
密度 @ 25℃ (g/cm3) (GB/T13477.2-2002) |
粘度 @ 25℃ (mPa.s)(Brookfleld7#转子20rpm) |
混合比例(质量比) |
混合后颜色 |
A |
红色 |
1.32 |
100000 |
1:1 |
浅红色 |
B |
白色 |
1.28 |
100000 |
固化后特性
操作时间 Min 30g@25℃ |
硬度(邵氏D) GB-T531.1-2008 |
剪切强度 (铝-铝,6h) MP (GB/T7124-1986) |
20 |
70 |
20.44 |
脱胶工艺条件
脱胶溶剂 |
温度℃ |
时间 min |
10% 乳酸 |
70 |
10 |
使用方法:
1. 用酒精清洁粘接面
2. 配胶(A:B=1:1(质量比)
3. 搅拌3-4分钟成均匀粉红色
4. 将混好的胶均匀的涂在粘接面(无气泡)
5. 调整好粘接位置,加压(两侧有溢胶即可),清除溢胶
6. 室温固化4~6小时(建议最佳温度22~25℃,湿度小于50%)
注意事项:
1. 首次使用时用胶铲将胶水搅拌一下,使胶水上下混合均匀。
2. 每次配胶完毕后,迅速将盖子盖上,禁止长时间暴露在空气中,影响使用效果
3. 每次配胶后必须将胶碗和胶铲用酒精擦拭干净且A,B组分胶铲要分开
4. 配胶数量根据需求量准确配胶,配好的胶在20分钟内用完,否则必须丢弃
5. 要严格控制粘棒车间的温度和湿度条件
6. 室温低于0℃,可将产品提前24小时放入粘棒室然后可配胶使用
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
