该系列产品主要用于玻璃水晶琉璃制品之间的互粘和自粘,为客户提供各种粘度及透明性要求的胶水,具有产品气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层韧性高,能耐高强冲击力,耐黄变、耐老化、耐水及耐冷热性优异,固化后胶层无色透明、体积收缩率小等特点。典型应用有玻璃水晶琉璃工艺品、玻璃餐台、玻璃茶几、艺术玻璃、卫浴玻璃、玻璃展柜、水晶香水座、水晶影像等。
一、性能特点
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、选型参数
产品型号 |
粘接材质 |
外观 |
粘度 mPa.s,25℃ |
固化能量 mJ/cm2 |
粘接强度 MPa |
硬度 Shore |
伸长率 % |
耐温范围 ℃ |
3211 |
玻璃水晶 |
无色透明 |
50~75 |
1500 |
≥15 |
D70±2 |
35 |
-40~+120 |
3221 |
玻璃水晶 |
无色透明 |
100~120 |
1500 |
≥15 |
D65±2 |
30 |
-40~+120 |
3201 |
玻璃水晶 |
无色透明 |
800~1200 |
1500 |
≥15 |
D70±2 |
160 |
-40~+120 |
3203 |
玻璃水晶 |
无色透明 |
3000~5000 |
1500 |
≥16 |
D50±2 |
180 |
-40~+120 |
3235 |
玻璃水晶 |
无色透明 |
9500~12000 |
1500 |
≥15 |
D75±2 |
125 |
-40~+150 |
三、使用方法
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面玻璃表面,将另一面玻璃轻放于涂覆胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.01~0.05mm),最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精、丙酮等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,玻璃周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
��格请联系我们。2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
