该系列产品主要用于塑料和金属之间的粘接,胶水固化后柔韧性好,具有极佳的延伸性和耐震性,经过高低温循环测试后,不会产生脱胶及开裂现象,主要用于电子称、手机零件、相机零件固定、电子零件的接着固定、工艺品装饰等方面。典型的被粘塑料材质有:PET、PC、ABS、PVC、PS、PMMA等,典型的被粘金属材质有铝、不锈钢、铁、铜等。
一、性能特点
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、选型参数
产品型号 |
粘接材质 |
外观 |
粘度 mPa.s,25℃ |
固化能量 mJ/cm2 |
粘接强度 MPa |
硬度 Shore |
伸长率 % |
耐温范围 ℃ |
2201 |
通用塑料/金属 |
无色透明 |
1000~2000 |
1500 |
≥10 |
D65±2 |
135 |
-40~+80 |
2203 |
PC、PET/不锈钢 |
无色透明 |
3500~5000 |
1500 |
≥12 |
D65±2 |
160 |
-40~+80 |
2211 |
通用塑料/金属 |
粘稠透明 |
8500~12000 |
1500 |
≥15 |
D75±2 |
65 |
-40~+120 |
2221 |
PMMA、PET/铝 |
无色透明 |
4000~6000 |
1500 |
≥12 |
D50±2 |
100 |
-40~+100 |
2235 |
ABS/铁、铜 |
无色透明 |
4000~5500 |
1500 |
≥13 |
D70±2 |
45 |
-40~+90 |
三、使用方法
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在被粘塑料的表面,将金属的被粘面轻放于塑料涂覆胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖,最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将金属周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精、丙酮等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和塑料的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,金属周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
