该系列产品主要通过模具成型于PC、PET等薄膜表面,专用于手机PC、PET薄片按键的转印披覆和P+R按键组装,如薄片按键触点、柱点、字符、CD纹的转印披覆及硅胶与塑料按键的组装。
一、性能特点
1. 对PC、PET附着力强,可通过百格测试。
2. 收缩率低,柔韧性好,180度弯折胶层不开裂、不变形、不脱落。
3. 耐高低温、耐化学溶剂,抗紫外线效果优异。
4. 固含量100%,固化后无任何气味。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、选型参数
产品型号 |
特性 |
外观 |
粘度 mPa.s,25℃ |
固化能量 mJ/cm2 |
铅笔硬度 |
硬度 Shore |
表面电阻率 Ω |
固化后 颜色 |
6301 |
高硬高抗刮型 |
透明液体 |
600~1000 |
1500 |
≥2H |
8.0×1015 |
高透明 |
6302 |
高弹性型 |
透明液体 |
600~1000 |
1500 |
A65 |
8.0×1015 |
高透明 |
6303 |
P+R型 |
透明液体 |
1500~3500 |
1500 |
D60 |
8.0×1015 |
高透明 |
三、使用方法
1. 清除PC/PET薄片表面杂质,对于表面有保护膜的薄片片材,撕下片材上的保护膜。
2. 将UV胶滴(灌)在成型的金属模具中,并让其流平。
3. 将撕下保护膜的片材与模具注胶部分贴合,用胶辊挤压胶水排泡。为了让UV胶与片材有优异的附着力,必须让片材与UV胶贴合后在室温下放置3-5min,让UV胶与片材充分润湿。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶水充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离、片材的紫外光透过率)。UV机内温度不宜超过50℃,以免温度过高基材变型严重。
5. 将转印后的薄片从金属模具上撕下,胶层完全脱模并粘于薄片表面。若出现很难脱模或脱不了膜的情况,建议在点胶前,在金属模内壁喷涂一层脱模剂,可以有效解决脱模困难的问题。
6. 硅胶表面处理方法:硅胶经电晕或火焰处理,在20分钟之内施P+R胶水,UV固化后完成组装。
四、包装与贮存
1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
