地板砖印刷机低投入
在我公司高效高素质的开发团队的努力下,新一代万能打印机所有零件为自己开发生产,相对于爱普生改装的万能打印机,需要多个采购环节,而且改装时有很多零件是平板打印机不需要的,如纸盒,卷纸器,进纸系统,裁纸系统,外壳等,且价值不低。但客户的购买价格实际上是包含这部分的成本。
地板砖印刷机不同厂家的型号不一样,大致可分为以下几种
A4型打印尺寸:(210mm×290mm)
A3+型打印尺寸:(325mm×600mm)
A2型打印尺寸:(420mm×600mm)(420mm×800mm)
A2+型打印尺寸:(420mm×1200mm)(420mm×1800mm)
A1+型打印尺寸:(610mm×1500mm)(610mm×2000mm)(600mm×2500mm)
A0+型打印尺寸:(1118mm×2000mm)(1140mm×2500mm)
42'型打印尺寸:(1070mm×1950mm)(1070mm×2500mm)
44'型打印尺寸:(1110mm×1950mm)
52'型打印尺寸:(1300mm×1950mm)
打印速度:37秒A1幅面
打印成本:0.2元A4幅面
成像材料厚度:200mm
传输方式:USB接口/10-100M以太网接口
成像精度:2880dpi×1440dpi
供墨方式:连续供墨系统
使用墨水:专业弱溶剂墨水
使用电源:220V 50Hz60Hz 60W
操作系统:Windows95/98/2000/ME/XP/MAC
操作环境温度:10-35度,湿度
选择地板砖印刷机的八大理由
1)打印成本低,可大幅度的降低产品特印成本。
2)打印速度快;操作简单明了,无人员依赖。
3)采用爱普生打印机,图像质量高,色彩逼真。
4)批量生产加工方便,数量大。
5)适合任何材质、物料的打印。
6)稳定性强,解决了现有平板打印机的许多不足。
7)售后服务保证系数大:采用的是模块化产品配件,可上门安装服务。
8)我公司是国内数码彩印机产品种类、型号最齐全的地板砖 打印机。
地板砖印刷机设备一次即可呈现完美的图案,无需要起印量,可协助用户拓展新业务,大幅度提升工作效益,例如:礼品经营店、影楼、工艺品厂、标牌制作、旅游点个性纪念品制作。并可降低生产成本,人工智能双向可选择打印方式,八色打印效果完美过度;连续供墨方式;20厘米高度调节平台,满足不同客户的需求! 在全彩印刷领域脱颖而出! 印制图像 随心所欲
山水人物、花草虫鸟、偶像明星、卡通动漫、企业标识,直至你自己的照片等文字、图像可直接印制在任何物品上,栩栩如生、绚丽多彩、立等可取。
印制材质 无所不能
金属、塑料、木材、瓷器、玻璃、雅克利、石材、竹器、水晶、建材、皮革、布料、情侣套装、油画板……只有你想象不到的材质,没有不能印制的材料。
印制效果 美仑美奂
采用八色连供墨水,产品防水、防油、防晒、不脱色、不褪色,分辨率高达2880dpi,印制色彩逼真,图案清晰,无与伦比,成本低廉。
印制数量 宜多宜少
地板砖印刷机设备产品特点:
1、满足各种形状 平面、弧形及圆形,没有限制。
2、高度调节及批量设定 可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
3、不受物体材质的影响 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材、皮革、木材、金属、玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包、皮包、商标、牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。 由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
4、印刷幅面 满足单张A2(420mm×630mm)A1(610mm*1800mm)等各个幅面的个性化打印。
5、粗糙面及斜面打印 可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
6、采用连续供墨系统 添加墨水方便,同时使印刷成本降至最低。
7、采用专用防水墨水 清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象、防水、耐磨、品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
8、超低的印制成本 比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
欧小姐3760400149/18025380310 QQ:2517784209
售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
网址:http://www.lvdemei.icoc.cc
新浪:http://blog.sina.com.cn/u/3703697933
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
