地板砖 打印机操作及应用分析:
1.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护
2.打印速度快: 投入成本低,高速印刷完全适用于工业批量生产
3.克服材料的界限: 可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到80mm。
4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5.高度调节及批量设定: 可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,并达到完美的彩印效果。
并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6. 适用介质:广泛适用于:金属类:金、银、铜、铁、不锈钢、铝合金等。工艺类:亚克力、木材、皮革、布料、塑料(PVC、PP、PE、PU、ABS、PC、EVA)水晶等。建筑类:玻璃、陶瓷、
石材,木板等。家具类:衣柜,书桌,面板等
7.高精度完美打印: 使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.印刷幅面: 满足单张大小都有,各种尺寸宽幅的个性化打印。
9.粗糙面及斜面打印: 可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
10、采用大容量的墨水盒: 避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
11、采用专用防水墨水: 清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
12、超低的印制成本: 比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
不同厂家的型号不一样,大致可分为以下几种
A4型打印尺寸:(210mm×290mm)
A3+型打印尺寸:(325mm×600mm)
A2型打印尺寸:(420mm×600mm)(420mm×800mm)
A2+型打印尺寸:(420mm×1200mm)(420mm×1800mm)
A1+型打印尺寸:(610mm×1500mm)(610mm×2000mm)(600mm×2500mm)
A0+型打印尺寸:(1118mm×2000mm)(1140mm×2500mm)
42'型打印尺寸:(1070mm×1950mm)(1070mm×2500mm)
44'型打印尺寸:(1110mm×1950mm)
52'型打印尺寸:(1300mm×1950mm)
打印速度:37秒A1幅面
打印成本:0.2元A4幅面
成像材料厚度:200mm
传输方式:USB接口/10-100M以太网接口
成像精度:2880dpi×1440dpi
供墨方式:连续供墨系统
使用墨水:专业弱溶剂墨水
使用电源:220V 50Hz60Hz 60W
操作系统:Windows95/98/2000/ME/XP/MAC
操作环境温度:10-35度,湿度
地板砖 打印机功能介绍:
1.具有彩印图案精度高、清晰、速度快、幅面大、功能强的特点。
2.采用喷头式八色墨水自动调和,可彩印任何一种图案。
3.最人性化的操作平台,一人可操作3-5台机器,电脑化的彩印设备。
4.材质界限低,提高您的业务范围,提高您的产品品质。
5.高清度打印,可在金属、玻璃、瓷砖、皮革、有机玻璃,塑胶制品,硅胶制品,金属制品,木板,石材,布料,亚克力等物体表面直接打印,防水耐刮。
欧小姐3760400149/18025380310 QQ:2517784209
售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
网址:http://www.lvdemei.icoc.cc
新浪:http://blog.sina.com.cn/u/3703697933
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
