6021-B/6021-C为单组分紫外光固化胶,该产品主要用于电子排线的补强、密封、固定,也可用于电子材料的密封、防潮、绝缘、保护与固定。6021-B/6021-C紫外光固化胶具有优异的柔韧性,同时气味低、表干性好、固化速度快、粘接强度高,能耐高强冲击力,耐黄变、耐老化、耐水及耐冷热性优异
一、性能特点
1. 固定速度快,10~30秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合SGS公司的RoHS和无卤环保规范。
二、性能参数
产品名称 |
6021-B |
6021-C |
外观 |
哑光琥珀色粘稠液体 |
浅蓝色粘稠液体 |
粘度(mPa.s,25℃) |
25000~45000 |
25000~45000 |
固定时间(s,25℃) |
≤3 |
≤3 |
固化能量(mJ/cm2) |
600~1000 |
600~1000 |
抗张强度(Mpa) |
≥30 |
≥30 |
硬度(shore D) |
50~55 |
50~55 |
玻璃化温度(℃) |
52 |
52 |
断裂伸长率(%) |
≥150 |
≥150 |
介电常数/1MHz |
3.3 |
3.27 |
介电损耗/1MHz |
0.03 |
0.038 |
介电强度/Kv.mm-1 |
23 |
23 |
表面电阻率/Ω |
2.5×1015 |
2.7×1015 |
体积电阻系数/Ω.cm |
1.9×1014 |
2.2×1014 |
三、使用方法
1. 清洁材料表面。
2. 将胶水均匀地涂覆在材料表面,并固定好位置。
3. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离等)。
4. 紫外光照射固化后,周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格:黑色塑料瓶包装,1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
