有效屏蔽CDMA(中国电信)、GSM(中国移动、中国联通)、SCDMA(网通大灵通)、DCS(1800MHz)、 PCS(1900MHz)、PHS(电信小灵通)、3G的所有手机信号 主要用于考场、监狱、法庭、会场、图书馆、剧院、教堂、加油站、油库、加汽站、医院等需要保密、安静、防暴、防干扰的场所。
*仅屏蔽手机信号,不影响其他电子设备正常工作
*仅屏蔽考场内手机信号,对考场外手机没有干扰,更不会干扰到基站
*仅屏蔽发射基站的下行频率而不影响上行频率
1、选用日立高性能集成电路 、902M VCO和贴片元件,采用进口全自动贴片机和回流焊机加工、流水线生产,质量、性能稳定,返修率不超过2%,
2、绿色环保,电 磁场强度远低于国家标准,对人体无任何影响
3、操作简单,正确安装天线,接通电源即可自动运行
4、工控级电源、全不锈钢机身散热,可超长时间连续工作
5、缓启动电路设计,有效避免开机时出现打火现象
手机信号屏蔽器主要针对各类考场、学校、加油站、教堂、法庭、图书馆、会议中心(室)、影剧院、医院、政府、金融、监狱、公安、军事重地等禁止使用手机的场所。
考场专用手机信号屏蔽器,全城热销,质量保证
基本功能:
1 缓起动功能 屏蔽器在通电后,工作电源在4秒内从零上升到稳定。
2 屏蔽功能 起动完成后,35秒内使作用范围内的手机被屏蔽。
基本性能:
发射频率范围:860-960MHZ 1.800-1.990GHZ
发射功率:1W±200mA
环境温度:-20—+55℃
相对湿度:30—95%
作用频段:CDMA800、GSM900、DCS1800、PCS1900、小灵通。
控制范围:15-20米左右。
参数性能:
序号 |
技术标准 |
技术参数 |
平均输出功率 |
信道输出功率 |
发射功率(瓦) |
1 |
CDMA频段发射频率 |
869-894MHz |
33dBm |
6dBm/30KHz (min) |
2W |
2 |
GSM频段 发射频率 |
925-960MHz |
33dBm |
5dBm/30KHz (min) |
2W |
3 |
DCS频段 发射频率 |
1805-1880MHz |
33dBm |
2dBm/30KHz (min) |
2W |
4 |
PHS频段 发射频率 |
1900-1990MHz |
33dBm |
2dBm/30KHz (min) |
2W |
5 |
3G频段 发射频率 |
2110-2170 MHz |
33dBm |
2dBm/30KHz (min) |
2W |
手机信号屏蔽器使用方法
1.选择需要切断手机信号的区域,将切断器置于此区域的桌面上或墙壁上。
2.安装完成后接通切断器电源,打开电源开关。
3.设备连接完毕后,按下电源开关切断器即可工作。此时现场所有开启的手机处于搜索网络状态,失去基站信号。主被叫均无法建立通话联系
※产品特点※
1、 主控板采用全球效率最高的RF芯片
2、 采用缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象
3、 采用金属铝外壳,可以根据客户需要贴牌或丝印标志(免费提供丝印服务)
4、 发射功率10W,有效屏蔽距离1-30米可调(出厂前根据客户要求调试),根据信号基站距离。
5、 对人体无任何损害
用途和特点
1 用途 手机信号屏蔽器仅针对移动电话通信产生作用,对其它电子设备无干扰对人体无害,可广泛应用。
1.1 各类会议室、礼堂、法庭、图书馆、考场、学校、影剧院、医院;
1.2 加油站、加气站、油田、油库;
1.3 政府、军事、金融、证券、监狱、公安或指挥中心等一切禁止使用移动电话的场所。
2 特点
2.1 手机信号屏蔽器全部由最新的贴片元件和集成电路组成,具有性能先进,安装使用简便,可长时间 连续工作等特点。
2.2 生产过程严格遵循 ISO9001 质量体系,工作稳定可靠,是加强信息安全,保证安全生产和保护环境, 理想的、可信赖的安全产品。
杜经理13043465282
QQ2592498883
