便携式GPS信号屏蔽器是采用进口IC、自主研发,特别针对国内外一些特殊需要安全和保密的小场场所,如机要办、洽谈室,流动的车辆、移动的政界和商界要人护卫现场等,根据国内外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—5米范围GPS信号,使其在固定的速度运行,不被发觉。
机器携行方便隐蔽,体积小,重量轻、仅重150克;操作简单,功耗低、仅0.5W/h,开机使用时间长达5-6个小时;充电方便,大多数诺基亚的充电器均可通用;是真正绿色环保型的手持式屏蔽器。
※产品特点※
1、 有效防范被GPS定位跟踪
2、 有效干扰GPS信号,保护您的行踪
3、 干扰目前所有的GPS定位讯号
4、 工作时不影响手机或其它电子设备正常使用
5、 车载12VDC保险丝保护线路
6、 体积小,功率大,重量轻,覆盖范围大,方便携带
功能材质
1、选用日立高性能集成电路 、902M VCO和贴片元件,采用进口全自动贴片机和回流焊机加工、流水线生产,质量、性能稳定,返修率不超过2%,
2、绿色环保,电 磁场强度远低于国家标准,对人体无任何影响
3、操作简单,正确安装天线,接通电源即可自动运行
4、工控级电源、全不锈钢机身散热,可超长时间连续工作
5、缓启动电路设计,有效避免开机时出现打火现象
※适用场所※
1、 已安装GPS定位或导航的车辆
※性能指标※
最大辐射功率(1米外,偶极天线测试) 低于-10dBm
发射频率 1500-1600MHz
功率调节范围 33dBm 6dBm/30KHz (min)
有效覆盖范围(屏蔽半径) 2--15m
尺寸 75x20x20 mm
充电规格 汽车点烟器(12v)
重量 约 50 g
工作温度 -30~60℃
相对湿度 5~95%
储存温度 -50~+60℃
杜经理13043465282
QQ2592498883
