高压汞灯UV烘箱(UV Over)
一、 FXLite600UV机
产品简介
FXLite 600 闸门UV烘箱主要用来固化干燥UV胶,UV漆,或UV油墨.机器广泛应用於实验室或生产线.FXLite 600 闸门UV烘箱配备高功率的UV灯管,能够让大部分的UV树脂在数秒钟内固化干燥。本机器另配备电控式闸门机构。能精准控制照光时间,烘箱内部高度可调,适合不同产品使用。
兼具性能与安全的桌上型UV烘箱
适合电子,光电,生医,手工艺各种应用
产品特点:
1.灯源与被照物距离可调
2.电动闸门计时控制
3.抗UV观察视窗
4.低温,UV照度平均
5.超温警报断电保护
Specification规格
| 机型 |
FXLite600P |
FXLite600Q |
FXLite600G |
FXLite600F |
| 电压 |
200-240VAC 50/60HZ |
| UV灯管功率 |
400W |
1000W |
| UV光照度(MAX.) |
60-80mW/ cm2(UVA80mm高) |
120-150mW/ cm2(UVA80mm高)
| UV光主波长 |
365nm |
365nm/254nm |
365nm |
365nm/254nm |
| 灯管平均寿命 |
1000小时 |
1000小时 |
2000小时 |
2000小时 |
| 机台尺寸 |
宽*高*深=460*630*450mm |
| 最大置物空间 |
宽*高*深=400*400*400mm |
| 计时器时间设定范围 |
0.1sec-999.9min |
| 重量 |
25Kg |
40Kg(含外接安定器) |
| 保险丝 |
8A |
15A |
ß产品特点
电控式闸门设计
FXLite 600 闸门式UV烘箱采用电控闸门机构,不需外接气源。特殊闸门设计,能够隔绝UV光线并保持散热性。 |
高效能UV灯管à
FXLite 600 闸门式UV烘箱配备高效能UV灯管,可选择主波长为长波灯管TG或主波长包含长短波TF。
产品高度可调à
F XLite 600 闸门式UV烘箱内部空间大,并可透过层板调整物件高度至350mm
配件与耗材
二、FXLite500抽屉式UV机
简易型抽屉式UV机
适合实验室,小量生产使用
产品特点:
1.位数计时设定
2.计时到达蜂鸣提示
3.待机省电模式
4.完全遮光设计
5.轻巧不占空间
Specification规格
| 机 型 |
FXLite500P |
FXLite500Q |
| 电 压 |
| UV灯管功率 |
400W |
| UV光照度(MAX.) |
| UV光主波长 |
365nm |
365nm/254nm |
| 外观尺寸 |
宽*高*深=300*283*400mm
| 最大置物空间 |
宽*高*深=250*70*230mm |
| 灯管平均寿命 |
1000小时 |
1000小时 |
| 计时器时间设定范围 |
0.1sec-999.9min |
| 重 量 |
8kg |
| 保险丝 |
8A |
