该偏心仪(也叫定中仪 )是一种高精度的非接触式透镜中心偏差测量仪器,适用于单透镜及胶合透镜偏心误差进料/出货检测,以及透镜在胶合/装配过程中光学中心的定位和校准。透射式(FW-LensVT)和透反式(FW-LensVTR)两种测量圆形透镜的立式偏心仪,都可以实现0.2um的测量精度.
应用范围:
1.单透镜及胶合透镜偏心误差定量测量;
2.高偏心要求胶合透镜胶合生产;
3.高精度镜头组装调试生产;
4.镜头组机械同轴度检测;
5.尤其适用于小孔径短焦距透镜的偏心测量;
技术规格:
| 规 格 型 号 | FW-LensVT(透射式偏心仪) FW-LensVTR(透/反射式偏心仪) |
| 测量精度 | 0.2um/3” |
| 分辨率 | o.1um/1” |
| 测量焦距范围(mm) | ±3----±450 (注:更长测量焦距可定制) |
| 可换物镜倍率及焦距 | 5倍(f’=60mm) |
| 3倍(f’=100mm) 2倍(f’=200mm) 1倍(f’=300mm) | |
| 糸统上下粗动最大行程(mm) | 300 |
| 糸统微动最大行程(mm) | 13 |
| 准直光管物镜焦距(mm) | 300 |
| CCD传感器 | CCD工业相机 |
| CCD相机外接接口 | USB2.0 |
| 承座直径(mm) | Ф3-Ф30 |
| 冷光源 | AC220V/150W |
| 外型尺寸(mm) | 700*340*300 |
| 产品特点: | |
| ◆ 使用方便,操作效率高; | |
| ◆ 功能强大、界面友好的测试软件; | |
| ◆ 高精度快速测量,可直接得测试值并判断好坏; | |
| ◆ 可以实现透射式或反射式测量; | |
| ◆ 可以扩展到焦距测量的功能; |
工作原理及操作简介:
根据ISO 10110标准,透镜(或透镜组)的偏心 指光轴与参考轴不重合时,光轴与参考轴的位置或 方向偏差。测量透镜(或透镜组)偏心的方法通常 是让样品旋转,通过平行光入射(透射或反射)样 品在焦平面(或曲率中心)上十字叉丝像的跳动来 判断偏心大小。如图是透射方式的光路(当平行光管 在虚线位置时,为反射偏心光路)。采用了高精度工业 CCD相机采集图像,利用测试软件精确计算十字叉 丝像的跳动大小,并计算出被测件的偏心大小。
得益于系统的精密设计和精度,实际偏心测试的操作非常方便:根据被测样品的焦距选择镜头,将透镜样品置于样品台上,调节V型支架,使其与透镜侧面充分接触。用橡皮旋转轮带动透镜以V型为基准旋转,CCD相机可连续采集十字线图像,由测试软件自动计算出十字像在透镜焦平面上的跳动半径和对应的角度(即:被测透镜的偏心)。
