我司一直致力于非通信光纤(特别是工业光纤)的研究及生产制造,生产所使用的光纤均采用日本进口原材料;UV固化光纤导管主要用于UV固化树脂或胶粘剂的快速固化,其传光主体主要采用紫外透过性能优异的HCS石英光纤。我司除了可以制作单分支、多分支、1进多出、多进1出、多进多出等不同分支结构,圆形、方形、线形等多种端头进出光形式,并可根据客户的要求,定制各种结构和形式的石英光纤导管;
我司目前配套主要品牌UV固化机(装置)有:HOYA USHIO HAMAMATSU OMRON NAIS EXFO DYMAX ELC等,光纤透过率与原装进口一致,完全可替代原装进口产品,从而降低生产成本及提高生产效率
1.石英玻璃光纤(Quartz glass fiber)简介
石英光纤是一种基于石英玻璃为芯材的光导纤维,石英光纤的结构示意图如图1所示,石英光纤分为石英包层(HCS)的石英光纤和塑料包层(PCS)的石英光纤,HCS石英光纤的芯层和包层材料都是石英玻璃,只是通过掺杂技术使得芯层的石英玻璃的折射率高于包层的石英玻璃,而PCS石英光纤的芯层是石英玻璃,包层的材料是低折射率的有机光学材料,如硅橡胶,氟塑料和含氟丙烯酸树脂等,根据不同的用途、环境和使用领域,在光纤外部必须要增加相应的保护涂层材料,如丙烯酸树脂,尼龙,聚酰亚胺等。石英光纤的传光光谱范围非常宽广,从紫外区一直可以到近红外区,一般为190nm~2600nm。
其优势:
1)传光光谱范围广,而且是目前的除光子晶体光纤外,人类可以做到光损耗最小的光纤,因此,石英光纤不仅在通信领域上有着广泛的实用性,而且在传感、传能量、非线性效应、光信号处理等非通信领域也有着广泛的用途。
2)石英光纤的传光光谱范围主要由芯层的石英材质决定,石英的材质按羟基(—OH)的含量,大致可分为低羟基和高羟基石英光纤,高羟基石英光纤的传光光谱图见图2,其最有效传光范围为300nm~1100nm。低羟基石英光纤的传光光谱图见图3,其最有效传光范围为400nm~2100nm。
高羟基石英光纤的传光光谱图见图2 低羟基石英光纤的传光光谱图见图3
2.液态光纤(Liquid fiber)简介
液芯光纤是一种新型结构的光传输元件,采用液体材料作为芯料、聚合物材料作为皮层管,具有大芯径,大数值孔径、光谱传输范围广、传光效率高等特点,尤其是在紫外光波段比普通的石英传光束具有优越的传光效率,特别适用于紫外固化、荧光检测、刑侦取证、科学研究等。根据芯料的不同,液芯光纤可分为300和380系列,300系列的有效传光范围为300 nm~600nm,380系列的有效传光范围为300 nm~800nm。
液芯光纤技术性能:
| 通光直径 ( d0)(mm) | ¢3 | ¢5 | ¢8 | ¢10 | ||||
| 最小弯曲半径 (mm) | 40 | 60 | 100 | 150 | ||||
| 规格 | φ3/1-1 φ3/1-2 φ3/1-3 | φ5/1-1φ5/1-2 | φ8/1-1 | φ10/1-1 | ||||
| 数值孔径 (NA) | ≥0.5 2α≥60° | |||||||
| 透过率 % | ≥80%(λ=365nm,L=1000mm) | |||||||
| 使用温度 | -10℃~40℃ | |||||||
| 端面使用温度 | <250℃ | |||||||
| 长度按客户要求定做 | ||||||||
液芯光纤出光端标准金属接头尺寸,特殊规格可按客户要求定做:
| d0 (mm) |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
| 3 | 5 | 9 | 6 | 20 | 25 |
| 5 | 7 | 10 | 9 | 20 | 25 |
| 8 | 12 | 18 | 14 | 20 | 40 |
| 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 40 |
