| 产品介绍: |
| 用户界面 |
| 1.屏幕尺寸:26、32、42、52、55、60、84 |
| 2.屏幕比例: 16:10 |
| 3.显示分辨率:1366*768、1920*1080 |
| 4.触摸屏:红外线触摸屏(光学触摸屏TC-TOUCH) |
| 5.显示设备:32"-65”等专业液晶显示屏 |
| 6.触摸屏:免维护型红外线触摸屏、CCD光学触摸屏(多点) |
| 基本模块 |
| 1.机柜外观:全钢材料、高档烤漆、炫酷设计,防锈、防水、防腐蚀、耐磨 |
| 2.主控模块:控制面板、01开关、ATX开关、RJ45标准网络接口等 |
| 声音模块 |
| 扬声器:多媒体立体声、双声道、防磁音响 |
| 供电系统 |
| 电源模块:双路供电,双路在线电源,主机模块与功能模块独立供电 |
| 功耗 |
| 1.工作功耗:500W~700W; |
| 2.待机功耗:40W~50W。 |
| 运行环境 |
| 工作环境:温度:-20℃~60℃;湿度:10%~80% |
| 常规尺寸 32/42/46/52/55/60/65/70/84 |
| 触摸点数 2点-32点 |
| 分辨率 32767X32767 |
| 响应速度 单点小于16ms 两点小于25ms |
| 输入方法 手指 带手套的手指 或其它不透明物体 |
| 触摸次数 无限制 |
| 触摸激活力 无需触激活力 |
| 最小触摸物体直经 大于5mm |
| 安全性 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm表面光滑钢球,1米自由落下,试样不破 |
| 表面耐久性 硬度等同玻璃,维氏硬度5.0-7.0GN/平米 |
| 透光率 AR玻璃92%,钢化玻璃88% |
| 温度范围 工作/存储:-20至70摄氏度 |
| 相对湿度 工作/存储:10%-90%RH,非凝露 |
| 防护等级(前面板) IP65(可选) |
| 使用寿命 7年 |
| 工作电压 典型值DC5V 允许4.75至5.25伏特 |
| 供电方式 USB总线或者PS/2接口 |
| 功率 小于1W |
| 静电防护等级 按照EN6100-4-2 2008:4级 接触式放电8KV 空气式放电15KV |
| 接口 USB2.0 |
| 驱动兼容 Windows 8、 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等 |
联系电话:18501366955
