触摸互动桌
品牌: 汇通基业
型号: HT-Z001
规格: 26寸~84寸
单价: 8999.00元/台
供货总量: 300 台
所在地: 北京
最后更新: 2015-03-31 18:06
产品介绍:
用户界面
1.屏幕尺寸:26、32、42、52、55、60、84
2.屏幕比例: 16:10
3.显示分辨率:1366*768、1920*1080
4.触摸屏:红外线触摸屏(光学触摸屏TC-TOUCH)
5.显示设备:32"-65”等专业液晶显示屏
6.触摸屏:免维护型红外线触摸屏、CCD光学触摸屏(多点)
基本模块
1.机柜外观:全钢材料、高档烤漆、炫酷设计,防锈、防水、防腐蚀、耐磨
2.主控模块:控制面板、01开关、ATX开关、RJ45标准网络接口等
声音模块
扬声器:多媒体立体声、双声道、防磁音响
供电系统
电源模块:双路供电,双路在线电源,主机模块与功能模块独立供电
功耗
1.工作功耗:500W~700W;
2.待机功耗:40W~50W。
运行环境
工作环境:温度:-20℃~60℃;湿度:10%~80%
常规尺寸 32/42/46/52/55/60/65/70/84
触摸点数 2点-32点
分辨率 32767X32767
响应速度 单点小于16ms 两点小于25ms
输入方法 手指 带手套的手指 或其它不透明物体
触摸次数 无限制
触摸激活力 无需触激活力
最小触摸物体直经 大于5mm
安全性 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm表面光滑钢球,1米自由落下,试样不破
表面耐久性 硬度等同玻璃,维氏硬度5.0-7.0GN/平米
透光率 AR玻璃92%,钢化玻璃88%
温度范围 工作/存储:-20至70摄氏度
相对湿度 工作/存储:10%-90%RH,非凝露
防护等级(前面板) IP65(可选)
使用寿命 7年
工作电压 典型值DC5V 允许4.75至5.25伏特
供电方式 USB总线或者PS/2接口
功率 小于1W
静电防护等级 按照EN6100-4-2 2008:4级 接触式放电8KV 空气式放电15KV
接口 USB2.0
驱动兼容 Windows 8、 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等
联系电话:18501366955
壁挂式广告机 触摸互动桌 电子翻书 触摸显示器 触摸一体机 触摸一体机 落地式广告机 触摸屏
