| 红外触摸显示器 | |
| 常规尺寸 | 15/17/19/21.5/22 |
| 触摸点数 | 2点至6点 |
| 分辨率 | 32768*32768 |
| 响应速度 | 单点小于16ms 两点小于25ms |
| 输入方法 | 手指 带手套的手指 或其它不透明物体 |
| 触摸次数 | 无限制 |
| 触摸激活力 | 无需触激活力 |
| 最小触摸物体直经 | 大于5mm |
| 安全性 | 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm表面光滑钢球,1米自由落下,试样不破 |
| 表面耐久性 | 硬度等同玻璃,维氏硬度5.0-7.0GN/平米 |
| 透光率 | AR玻璃92%,钢化玻璃88% |
| 温度范围 | 工作/存储:-20至70摄氏度 |
| 相对湿度 | 工作/存储:10%-90%RH,非凝露 |
| 防护等级(前面板) | IP65(可选) |
| 使用寿命 | 7年 |
| 工作电压 | 典型值DC5V 允许4.75至5.25伏特 |
| 供电方式 | USB总线或者PS/2接口 |
| 静电防护等级 | 按照EN6100-4-2 2008:4级 接触式放电8KV 空气式放电15KV |
| 接口 | USB2.0 |
| 驱动兼容 | Windows 8、 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等 |
联系电话:18501366955
