| 产品介绍: |
| 产品一般包括触摸屏、显示器、计算机、音响设备、电源设备和触摸机柜,还应有电源输入设备和各种网络接口等,好的一体机需要配有好的触摸软件才能更加完美。该系列触摸屏查询机是专业的触摸查询一体机,外观、内部结构和功能设计全部采用人机工程学设计。本机采用液晶显示方式,各模块独立式设计、装配便捷、易于维护。外型纤巧美观,维护方便、操作简单、工艺精良,多种颜色可选。 |
| 安全性高:耐磨防腐喷粉工艺、整体防暴设计、全硬件加密,机身钢体结构。 |
| 维护简单:各模块独立式设计、装配便捷、易于维护,性能稳定,故障率低。 |
| 加装相应外围设备后,即可成为应用于专业领域的排队叫号机、指纹考勤机。 |
| 适用范围: 政府、公检法、税务、银行、工商、商场、部队、学校、图书馆、电力、交通、宾馆、酒店、旅游、车站、医院、电信、移动、联通、房地产、展览馆等领域 |
| 用户界面 |
| 1.屏幕尺寸:26、32、42、52、55英寸 |
| 2.屏幕比例: 16:10 |
| 3.显示分辨率:1366*768、1920*1080 |
| 4.触 摸 屏:红外线触摸屏(光学触摸屏TC-TOUCH) |
| 5.显示设备:32"-65”等专业液晶显示屏 |
| 6.触摸屏:免维护型红外线触摸屏、CCD光学触摸屏(多点) |
| 基本模块 |
| 1.机柜外观:全钢材料、高档烤漆、炫酷设计,防锈、防水、防腐蚀、耐磨 |
| 2.主控模块:控制面板、01开关、ATX开关、RJ45标准网络接口等 |
| 声音模块 |
| 扬声器:多媒体立体声、双声道、防磁音响 |
| 供电系统 |
| 电源模块:双路供电,双路在线电源,主机模块与功能模块独立供电 |
| 功耗 |
| 1.工作功耗:500W~700W; |
| 2.待机功耗:40W~50W。 |
| 运行环境 |
| 工作环境:温度:-20℃~60℃;湿度:10%~80% |
| 基本功能(可选) |
| 多媒体信息查询;密码输入;广告视频播放、公共信息浏览、分屏显示等;多种外设功能定制。 |
| 附红外屏的技术参数: |
| 产品特性: |
| 外置触摸系统,由轻而刚硬的铝合金制成,整体纤细,与显示器浑然一体 |
| 不会减弱子显示器的亮度,也不会产生任何的模糊和视差 |
| 触摸精度高达4096 X 4096 |
| 触摸无延迟,响应灵敏 |
| 任意物体触摸,包括手指/笔 |
| 点击触摸屏,控制所有应用程序 |
| 轻松实现手写文字,绘图,加注等功能 |
| 使用稳定可靠 |
| 安装简易,只需使用串口通信电缆连接RS-232串口或USB连接 |
| 高稳定性,触摸无漂移 |
| 长时间的使用不会影响触摸触摸准确性 |
| 完全封闭,设置完成无需日常维护 |
| 产品的技术参数: |
| 透光率:> 92%, |
| 触摸分辨率:Interpolated 4096 X 4096 |
| 扫描速率:50scans/s |
| 最小触摸体:>5mm |
| 响应速度:<16ms |
| 耐久性:>承受超过60,000,000次以上的单点触摸 |
| 防暴性:直径为65.5mm(质量约为1040g)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下试样不破 |
| 工作电压:DC 5V +/-5% |
| 供电方式:外部供电 |
| 功率:<2W |
| 电磁兼容性:CE, FCC |
| 噪音:无 |
| 适用操作系统:Windows2000P2003CELinux |
| 通信方式:USB 或 RS-232 |
| 温度:工作: –20℃ to 50℃, 存放: –40℃ to 85℃ |
| 湿度:工作: 0 至 85%, 存放: 0 至 95% |
| 海拔高度:3,000米 |
| 抗光性:全角度抗强光照射 |
| 漂移:无漂移,不随环境产生变化 |
| 使用年限:7年 以上 |
联系电话:18501366955
