商亿全系列收款机功能为本人——刘多结合20年的行业经验设计而成!
商亿收款机制造公司官网:www.sy-pos.com
1、什么是触摸屏收款机?
就是计算机+带有触摸膜的液晶显示
2、触摸屏收款机的真实成本是多少?
市场上大部分触摸屏为国产组装屏,如果从市场上按零售价买回来套件组装成本在1500元左右。如果是厂家组装成本不超过1300元.
以淘宝销售较大的所谓高配置的三类(三代)触摸屏价格为例:
注:如果你是个人用,在淘宝上买配件组装的成本如上,而且还算是差不多的东西。
如果是组装厂批量组装的触摸屏收款机成本1200以下(D425主板)-1300(D525主板)。品质可想而知了
3、如何区分真正的品牌触摸屏和组装的区别?
很简单的一个方法,只要机器主板上没有钱箱接口的就是组装的。
4、买触摸屏收款机买的是什么?
使用者要的是什么,买得就是什么。
使用者要的是安全,稳定,直观,快捷,准确
由于PC结构+xp+数据库+管理软件这种结构所决定的,就不可能稳定和安全,客户自己又不具备维护能力,所以买得是本地化上门维护,买的是维护。所以这类PC结构的触摸屏不能在异地购买,买了就是买了一颗定时炸弹!
5、什么是嵌入式触摸屏收款机?
嵌入式系统一般指非PC系统,有计算机功能但又不称之为计算机的设备。它是以应用为中心,软硬件可裁减的,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格.集系统的应用软件与硬件于一体,类似于PC中BIOS的工作方式,具有软件代码小、高度自动化、响应速度快等特点,特别适合于要求实时和多任务的体系。
6、嵌入式触摸屏有假的吗?
从2012年开始出现了一些打着嵌入式名义的触摸屏收款机
明显特征如下:
1)由于软件和硬件不匹配(主频200Hz,跑Linux的结果),所以运行速度慢,按键响应有等待感
2)除了商品按键,其他使用和报表还是按照二代电子收款机做的。还是没有摆脱二代收款机的比软件产品快捷,方便,全面的缺陷
3)实现一笔交易操作步骤繁琐,功能低下
商亿电子三种产品不做!!!
1、PC结构:计算机(上网本主板)+计算机内存+动态硬盘+计算机电源;必须靠风扇和散热孔才能使用的电源的POS收款机不生产和不销售。
原因:不适合长时间开机,不稳定,易损坏,无法远程维护。
2、必须安装xp(win7)操作系统,数据库和数据库管理软件的POS收款机不生产和不销售
原因:易损坏,易崩溃,易丢失,易中毒,必须长时间本地化专业人员维护。客户自己搞不定
3、不具备行业特点,不具备行业解决方案的不生产不销售
原因:收银设备和系统不是一个计算器+打印+钱箱(95年前的客户需求),所以能够具有行业特点或者行业解决方案的才是我们和客户追求的产品
All in one 全集成12.1寸嵌入式触摸屏收款机标配含四行液晶中文客显,58mm高速票据打印机,2档钱箱)
特别提示:
本店为商亿本厂唯一淘宝直营店,只对代理商和在本店购买商亿产品的客户做技术支持!!
-凭机器上的标示(上面)区分客户是否属于保修客户!
1、客户问:
你们触摸屏上的直接商品键能不能换成图片?
专业回答:
不可以。
首先如果采用图片你分得清柚子茶还是橘子茶吗?餐饮你也分不清是鸡肉还是牛肉,汉堡是哪种的;
第二按键上加了图片按键就要做大,一平单品按键就会烧的不够用;
第三按键上图片+文字,你是无法看清文字的,手机按键文字都是图片下面。
所以,触摸屏收款机或者收款软件单品用图片要么是用来演示时候吸引客户眼球的,没有任何实际意义;要么就是不成熟的软件
2、客户问:
我的奶茶分小中大杯三种规格,你们的机器能不能翻页选择?
专业回答:
不行
第一,如果你真得分了三个规格,就一定是第一次开店。有经验的只可能做两个规格供客户选。三个是给自己和客户找麻烦
第二,三个规格无论从成本还是售价都是三种商品。没必要统计到一个商品上
第三,既是你有三个规格,我还要考虑到由客户还可能有试,送,例等的规格。就要预设5-6商品级别。那么你能想像录入界面会是如何烦乱吗?我现在一个单品有3个价格,价格2.3是会员价格,那就是要预留15-18个价格。再加上套餐,套餐是多个单品的组合。如果一个套餐里面有5个单品组装。那就要需要25-30个单品里选择。如果想麦当劳那样是可选套餐,子菜数量就会很庞大。但就编辑就晕死了。
正确的做法是一个规格的单品一个按键,甚至从分类就分出规格,例如奶茶(大)
3、客户问:
会员储值能用磁卡吗?
专业回答:
绝对不可以!
磁卡做会员储值管理。这是一种无知而又非常不负责任的做法!!
常识性的问题,磁卡没有保密可言,花300-400元买个写入器就可以读取和复制磁卡。所以磁卡多用于打折,积分。一旦用到储值就必须用IC卡,像公交卡和食堂卡
4、客户问:
串口厨打好还是网口厨打好?
专业回答:
如果你问销售的,大部分回答是网口好.如果你问有3年以上开发经验的技术。回答肯定是串口好.没有一款国外的餐饮软件会用网口厨打。因为网口的比较难以控制。例如识别有不到ip的情况,打印报错反馈慢。开机需要顺序....唯一的好处是安装快,多部厨打简单。距离远.
所以如果你厨打在2部以内,距离在50米以内,还是建议用串口厨打。
第四代嵌入式触摸屏收款机对比:
