- 推广跨渠道门店在线销售(顾客在门店内进行在线购物, 然后等待送货上门, 或者订购售罄产品或其他门店没有的产品)
- 需要利用大屏幕查看餐厅布局/座位分布图的主要站点
- 后台解决方案, 人员管理和库存分析
- 客户辅助和自助解决方案(剧院, 宾馆, 汽车经销商)
- 货架/台式的交互式数字标牌显示
- HD视频用于提升零售/品牌店中的风格营销
提供两种触控技术可供选择:表面声波技术, 提供稳定"无漂移"操作, 极佳图像清晰度, 高分辨率和透光率的纯玻璃表面:IntelliTouch Plus 表面声波多触摸技术适用于精确的双触摸响应; iTouch 全平面表面声波技术是无缝、, 璃边缘零挡板设计. 2201L 采用最先进的 LED 技术代替CCFL 背光灯, 使其外型更为轻薄并省电.
2201L是宽屏的触摸显示器, 比传统桌面触摸显示器更适应工作环境. 宽屏格式允许屏幕上显示更多的内容, 可以快速成为融合发布和双窗口应用程序的最佳选择, 同时由于高清晰度更适用于公共场合环境使用.
规格形状系数显示屏纵横比有效屏幕面积显示器尺寸(带支架)本机(最佳)分辨率其他支持的分辨率颜色亮度(典型)响应时间 - 总计 (典型)视角
(典型)对比率 (典型)同屏显示 (OSD)
| 2201L |
| 桌面 |
| 22" 对角线,活性矩阵 |
| 16:9 宽屏 |
| 水平: 18.8" (477 mm) 垂直: 10.6" (268 mm) |
| 宽度: 21.7" (551 mm) 高度: 15.4" 392 mm) 深度: 7.6" (193 mm) |
| 1920x1080 |
| 640x480 60Hz 720x576 50Hz 800x600 56, 60Hz 1024x768 60Hz 1280x720 50, 60Hz 1280x960 60Hz 1280x1024 60Hz 1366x768 60Hz 1440x900 60Hz 1680x1050 60Hz 1920x1080 50, 60Hz |
| 16.7 百万 |
| LCD 面板: 250 尼特 with iTouch: 225 尼特 with IntelliTouch Plus: 225 尼特 |
| 5 毫秒 |
| 水平: ±85° 或 170° total 垂直: ±80° 或 160° total |
| 1000:1 |
| 控制: 菜单,向上,向下,选择 设置: 亮度、对比度、时钟、相、H位置、V位置、自动调节、纵横比、锐度、颜色温度、OSD超时、OSD语言、OSD旋转、音量、静音、检索默认值、视频源 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD,功率 可通过底部开关访问. |
视频
输入视频
| 包容式 DE-15 连接器上的模拟VGA 包容式 DVI-D 连接器的数字 DVI 水平同步频率范围: 32-80KHz 垂直同步频率范围: 50-75 Hz |
功率
电源输入电压输入连接器功耗 (典型)
| 直流 (内含装置的外部电源适配器) |
| AC/DC 适配器: 100-240 VAC, 50/60 Hz 显示器: 12 VDC ±5% |
| AC/DC 适配器: IEC 60320 C14 显示器: 同轴电源插座(2 mm 插针直径, 6.5 mm 套筒直径, 10 mm 套筒长度) |
| 29W |
音频
扬声器音频输入连接器耳机输出连接器
| 两个 2W 内部扬声器 |
| 一个3.5mm TRS 插座 |
| 一个3.5mm TRS 插座 |
尺寸
装箱尺寸
| 宽度: 20.5" (520 mm) 深度: 27.2" (690 mm) 高度:11.0" (280 mm) |
