P10户外led显示屏特点
★亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见
★均匀度高:显示屏色彩均匀性超高,显示画面更细腻。
★平整度好:模块安装面的平整度要求控制在正负 0.1mm。
★效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
★专利面罩:独特的下倾角设计,减少浪费,提高有效观看角度。
★可靠性强:采用多种扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
★操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便;同异步兼容,即使控制电脑出现故障,也能正常工作。
★内容多样:显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等),并支持多种格式,支持多9种外来信号接入,可实现现场直播。
★色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝各4096级灰度构成6.8×1010种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
★电源故障少:P10户外led显示屏屏体开关电源的使用效率大幅提高,降低电源故障率 ;
★高温喷涂:单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术,大大提高防锈功能;
★走线简洁:取消航空头走线,采用鱼刺总线走线方式,大大减小了接触不良等问题;
★墨色一致:采用全自动灌胶机,提高了模组平整性;并使用优质的进口胶进行灌胶,提高防水性能。
★线路板稳定:线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
★过三防漆:保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀;具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
★防水测试:出货前进行箱体过水处理,箱体正反面完全防水;应付户外全天候环境下正常运行防水等级高。
★防震测试:出货前针对形体进行防震测试,排除箱体螺丝线材连接问题;以保证显示屏经过长途运输后,无接触不良,适宜长途运输。
P10户外led显示屏应用范围
P10户外led显示屏广泛应用于政府广场、休闲广场、文化广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、飞机场、汽车站、客运站、地铁、商场、超市、医院、宾馆、教育系统、银行、证券市场、拍卖行、购物中心、传媒中心等场所。
户外led显示屏媒体优势
1、面积大、色彩鲜艳、主体鲜明、设计新颖、具有形象生动、简单明快等特点。广告形象突出,容易吸引行人的注意力,并且容易记忆。此外,户外广告多是不经意间给受众以视觉刺激;不具有强迫性,信息容易被认知和接受,并且户外广告一般发布的期限较长,对于区域性能造成印象的累积效果。
2、具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。
3、节目优势。自制节目、即时播放、内容丰富;不仅仅有广告,还有节目,包括专题、专栏、综艺、动画、广播剧、电视剧,节目间隙插播广告。
4、地段优势。主要安装在商场等人流量集中的地段,其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段,其传播效应更震撼、更具强制性。编辑本段户外媒体的优缺点。
5、户外全彩LED显示屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。
6、采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、寿命长。
| 规格型号 | PH10户外LED显示屏 |
| 像素间距(mm) | 10mm |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED外型 | 346 |
| 扫描方式 | 1/4 |
| 屏幕亮度(cd/m2) | >6500cd |
| 平均功率(W/m2) | 180W |
| 最大功率(W/m2) | 600W |
| 单元板点数(dot) | 32mm×16mm 16mm×16mm |
| 单元板尺寸(mm) | 320mm×160mm 160mm×160mm |
| 屏幕密度(dots/m2) | 10000dots |
| 观看距离(m) | 5m-150m |
| 屏幕重量(kg/m2) | 70kg |
| LED驱动方式 | 恒流 |
| 显示颜色 | 17M~69G色 |
| 亮度调节 | 256级亮度等级 |
| 灰度校正 | 256~4096级 |
| 图象调节 | 对比度,色调调节、单模组高亮调节 |
| 刷新频率 | 300~2440帧/秒 |
| 换帧频率 | 大于60HZ |
| 显示接口 | VAG+DVI显示卡 |
| 显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
| 控制方式 | LED显示屏与计算机显示器点对点对应 |
| 传输距离 | 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM |
| 视频源(可选) | TV VCD DVD |
| 连续使用时间 | >72小时 |
| 使用寿命 | 100,000小时 |
| 平均无故障时间 | >10,000小时 |
| 离散失控点 | <0.01% |
| 连续失控点 | 无 |
| 防护等级 | 室内IP60~65,户外IP65 |
| 使用环境温度 | -35℃~+60℃ |
| 便用环境湿度 | 室内10~60% 户外10~90% |
