产品描述
P5室内LED显示屏特点
★分辨率高:能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
★超长寿命:光电选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
★宽广视角:160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合。
★性能稳定:对显示屏的抗电磁波的独特处理,这也是显示屏一直稳定于其他显示显示屏的一个重要技术。采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高。
★画质细腻:非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 。
★无缝拼接:专利的套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状。
★平整度好:采用我司的专利面罩墨色一致,从而使整个显示屏的对比度高;平整度好,手感柔和手指划过无突出。
★优质选材:采用高品质LED显示屏专用芯片设计、具备小封装、高亮度、大角度、抗静电等特点。
★实时转播:可支持DVI、HDMI、3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目、VCD或DVD及现场实况等室内场所。
★维修方便:采用模块化设计,使得安装和维护更加方便,可带电维修;
★选材优质:采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
★无格式限制:对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制;
★同异步兼容:可以同时支持同步控制与异步控制;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放。
★线路板稳定:线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
★过三防漆:保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀;具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
★防水测试:出货前进行箱体过水处理,箱体正反面完全防水;应付户外全天候环境下正常运行防水等级高。
★防震测试:出货前针对形体进行防震测试,排除箱体螺丝线材连接问题;以保证显示屏经过长途运输后,无接触不良,适宜长途运输。
P5室内led显示屏应用范围
P5室内led显示屏主要应用于购物中心、医院、银行、企事业单位、展馆、体育场馆、售票大厅、酒店、证券公司、商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、车站、安防、电视台等领域。
| 规格型号 | PH5室内LED显示屏 |
| 像素间距(mm) | 5mm |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED外型 | 0603 |
| 扫描方式 | 1/16 |
| 屏幕亮度(cd/m2) | >1100cd |
| 平均功率(W/m2) | 230W |
| 最大功率(W/m2) | 750W |
| 单元板点数(dot) | 32mm×32mm |
| 单元板尺寸(mm) | 160mm×160mm |
| 屏幕密度(dots/m2) | 40000dots |
| 观看距离(m) | 4-30m |
| 屏幕重量(kg/m2) | 56kg |
| LED驱动方式 | 恒流 |
| 显示颜色 | 17M~69G色 |
| 亮度调节 | 256级亮度等级 |
| 灰度校正 | 256~4096级 |
| 图象调节 | 对比度,色调调节、单模组高亮调节 |
| 刷新频率 | 300~2440帧/秒 |
| 换帧频率 | 大于60HZ |
| 显示接口 | VAG+DVI显示卡 |
| 显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
| 控制方式 | LED显示屏与计算机显示器点对点对应 |
| 传输距离 | 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM |
| 视频源(可选) | TV VCD DVD |
| 连续使用时间 | >72小时 |
| 使用寿命 | 100,000小时 |
| 平均无故障时间 | >10,000小时 |
| 离散失控点 | <0.01% |
| 连续失控点 | 无 |
| 防护等级 | 室内IP60~65,户外IP65 |
| 使用环境温度 | -35℃~+60℃ |
| 便用环境湿度 | 室内10~60% 户外10~90% |
