4600L 可提供独特的互动式显示屏设计,以便增强触摸体验。46 英寸大尺寸显示屏可提供业内领先触摸技术,从而优化特殊用途的触摸体验。采用任何可用触摸屏技术的4600L安装在一个持久耐用的底盘中,始终确保可靠持久的高性能,打造出一款几乎任何商业、公共应用的高效显示屏:
- 对于纯玻璃触摸表面、无压力多触摸(高达4个触摸点)体验, 光学 触摸屏技术可提供高透光的图片性能并从输入设备识别触摸,如手指、戴手套的手指、笔或手写笔激活.
- 对于敏感、精确触摸响应 IntelliTouch 表面波产品技术采用纯玻璃结构,以提供具有高透光率的极佳图像,不受环境光变化影响,同时支持手指、戴手套的手和软手写笔激活.
对于纯玻璃表面上的光、无压力多触摸(高达4个触摸点)体验,光学触摸屏技术可提供水晶般透明的图片并从输入设备识别触摸,如手指、戴手套的手指、笔或手写笔.
IDS 显示屏还可提供 32 英寸和42英寸,适合各种配置,同时采用具有吸引力的设计包,非常适合多种业务部门和应用程序.
规格显示屏纵横比有效屏幕面积本机 (最佳) 分辨率其他支持的分辨率颜色亮度 (典型)响应时间 - (典型)视角
(典型)对比率 (典型)同屏显示 (OSD)
| 4600L |
| 46.0" 对角线,活性矩阵 TFT LCD |
| 16:9 |
| 水平: 40.1" (1018 mm) 垂直: 22.5" (573 mm) |
| 1920 x 1080 |
| 640x480 60Hz 720x480 60Hz 720x576 50Hz 800x600 56, 60Hz 1024x768 60Hz 1280x720 50, 60Hz 1280x960 60Hz 1280x1024 60Hz 1360x768 60Hz 1366x768 60Hz 1440x900 60Hz 1680x1050 60Hz 1920x1080 50, 60Hz |
| 16.7 百万 |
| LCD 面板: 450 尼特 带 APR: 405 尼特 带 IntelliTouch: 405 尼特 带光学触摸屏: 405 尼特 |
| 8 ms |
| 水平: ±89° 或 178° 总计 垂直: ±89° 或 178° 总计 |
| 3000:1 |
| 控制: 菜单,向上,向下,选择,功率 设置: 亮度、对比度、时钟、相、自动调节、H位置、V位置、维护纵横比、锐度、颜色温度、OSD超时、OSD语言、安装、OSD H 位置、OSD V位置、音量、静音、检索默认值、视频源、音频源 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD, 功率 通过背面的开关或标准 Elo OSD 控制箱访问. |
| 具有零挡板 声学脉冲识别 (APR), IntelliTouch 和 光学触摸 |
| 模拟 VGA 和 HDCP功能 HDMI 1.3 视频 |
| 模拟 VGA 用包容式DE-15 HDMI A 型插座,用于HDMI |
| 水平: 32-80 kHz 垂直: 48-62 Hz |
| 类型: 内部 AC |
| 100-240 VAC 50/60Hz |
| IEC 60320 C14 |
仅限显示器: 打开,最大音频,100V/60Hz:234W 带ECM1 计算机模块的显示器: 带ECM2 计算机模块的显示器: |
| COM1 和 COM2 - 软件规格;以后使用 |
| 两个 10W RMS 扬声器 |
| 3.5 mm TRS 插座 |
| 1 Vrms 最大立体声信号(标准 PC 线输出) |
| 3.5 mm TRS 插座 |
为 32 欧姆的立体声负载提供 90mW 功率 |
